filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau?
par manu72blues
Dim 11 Mai 2008 à 09:44
j'ai un problème de tuyau percé dans mon circuit de refoulement.
Je ne peux donc mettre en route la filtration sans provoquer une inondation dans mon local technique.
la réparation devant se faire par le pisciniste (qui ne se presse surtout pas) dans environ une semaine -ou plus-, mon eau devient verte.
que puis-je faire pour éviter quee ma piscine devienne une mare.?
produit d'hivernage?
Merci pour vos conseils.
Manu
Re: filtration impossible pr le moment - comment garder mon
par ericpastaga
Dim 11 Mai 2008 à 09:55
manu72blues a écrit:que puis-je faire pour éviter quee ma piscine devienne une mare.?
essaye la javel dilué dans un arrosoir, et tu remue ton eau (de piscine pas l'arrosoir) pour répandre dans le bassin ;)
j'y vois que ça ;)
par riri7707
Dim 11 Mai 2008 à 20:51
Il faut faire comme les Gaulois.
Une grosse touillette et tu tournes et tu tournes.
Attention, pas de pastaga entre temps, ça rend malade :wink:
Voili, voilou 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 32 invités
