parois piscine verdissantes persistantes
par almaviva
Ven 09 Mai 2008 à 17:37
Après l'hivernage, j'ai récupéré une eau correcte, mais avec des dizaines de vers au fond (piscine d'environ 15 ans maçonnerie recouverte de résine).
Plusieurs tâches verdâtres les entouraient et, depuis que j'ai débâché, les parois de la piscine, d'ordinaire blanches, se sont teintées d'une pellicule verdâtre (sauf les arêtes et quelques endroits).
Mon eau, parfaitement régulée en ph, est cristalline, mais les parois ne sont plus blanches et je ne parviens pas, malgré une nouvelle chloration choc, à retrouver la couleur initiale, même en frottant.
Aurai-je employé un mauvais produit pour l'hivernage, une mauvaise dose, où bien s'agit-il d'algues persistantes (dites noires) ?
Merci de vos avis,
almaviva
par exalik
Ven 09 Mai 2008 à 18:19
Avec quel désinfectant traites tu stp :?:
Si c'est du Chlore as tu contrôlé ton taux de stabilisant :?:
Olivier
PS: Si tu as des algues je te conseille un traitement à l'oxygène actif :wink:
par almaviva
Ven 09 Mai 2008 à 19:38
Merci bcp de cette réponse si rapide.
Je traite au chlore par galet, et je ne me suis jamais préoccupé du taux de stabilisant. Je ne sais même pas comment le tester.
Si j'ai bien compris, je dois d'abord aller faire analyser mon eau pour faire évaluer la stabilisation, et acheter, le cas échéant un traitement à l'oxygène actif.
Merci,
almaviva
par Aqua-bon
Ven 09 Mai 2008 à 19:39
T'as essayé de frotter ?
par almaviva
Ven 09 Mai 2008 à 20:03
Oui, bien sûr, mais, même en frottant, ça ne bouge pas.
Je ne sais pas si c'est la couleur du revêtement qui a été attaquée ou une pellicule tenace qui résiste à tout.
par almaviva
Dim 11 Mai 2008 à 10:17
J'ai la réponse.
Un piscinier de Bergerac m'a indiqué qu'il y avait parfois ce problème avec la résine, et m'a vendu, pour 10€, un litre de produit pour diminuer la quantité de fer dans l'eau.
1 j de filtration plus tard, 90% des tâches et des parois verdissantes sont redevenues blanches !
par patbulle
Dim 11 Mai 2008 à 14:47
Sinon, essayes le savon de Marseille, ca nettoie du tonnerre meme la graisse.
Voir Post "J'ai un film gras au fond de ma piscine", j'avais pourtant essaye pas mal de produit soit disant specifique :wink:
Patbulle
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 32 invités
