air dans le systeme de filtration
par coucou
Sam 10 Mai 2008 à 13:14
:oops: bonjour je viens de remettre ma piscine enterre en service , j' ai des bulles d'air qui sortent au niveau des 2 buses de sortie de pompe dans la piscine. quelq'un pourrait me renseigner si il y a une purge a faire merci
par Gavage
Sam 10 Mai 2008 à 13:18
oh ben oui, y a de l'air
donc fais un lavage de filtre et ouvre le robinet de purge d'air sur le filtre à sable, et ca sera bon.
par exalik
Sam 10 Mai 2008 à 13:20
Dès lors que de l'eau sort par les buses de refoulement c'est qu'il y a soit un niveau insuffisant d'eau dans la piscine soit une entrée d'air côté aspiration.
Dans le second cas l'air peut entrer par exemple à cause d'un couvercle de pré-filtre non correctement fermé ou ayant perdu son étanchéité ou bien encore, plus grave, une ouverture d'une des conduites d'aspiration (bdf, skimmer, prise balai . . .)
Vérifies donc ton couvercle de pré-filtre et essaies les aspirations une par une afin de localiser sur quelle conduite se trouve la "fuite"
Olivier
par coucou
Dim 11 Mai 2008 à 10:30
merci d'avoir repondu en effet j"ai fait un lavage du filtre a sable et j'ai purgé le systeme maintenant c'est nickel merci
par GD
Dim 11 Mai 2008 à 11:01
exalik a écrit:Bonjour,
:shock: Merdum, alors ça, c'est grave ! :lol: :lol:
par JCGB
Dim 11 Mai 2008 à 15:20
Encore un abus de 51 a midi ,sacré exalik :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JCGB
par exalik
Dim 11 Mai 2008 à 19:41
JCGB
:lol: :lol: :lol:
Oups :oops: mais y'a pas de bulles d'air dans un 51 :D
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 32 invités
