Construction piscine béton
Bonjour à tous et merci pour tout ce que j'ai déjà appris en parcourant ce forum !
Je veux donc contruire moi-même une petite piscine béton + carrelage ou katymper.
La situation est un peu particulière :
Le terrain est en forte pente et nous avons fait construire un grand mur en béton armé pour soutenir le terrain à l'arrière de la maison. Ce mur dépasse sur un des côté de la maison de 5,80 m qui pourrait me servir pour l'un des côté de la piscine. Au bout de ce mur, il y a un retour de 3,40m en partie en béton armée, puis sur une moindre hauteur en blocs de béton banchés qui pourrait donc servir pour une des largeurs. Sur l'autre côté il y a le mur en béton armé de la maison.
Donc trou = 5,80 X 3,40 extérieur
Le terrain a été creusé jusqu'à la semelle des murs (-60cm). La piscine sera donc semi-enterrée.
L'arrière du grand mur en béton armé est parfaitement drainé, et l'eau est récupérée dans un regard se trouvant à l'angle de ce mur et de la maison, d'où repart un drain le long des fondations du mur de la maison, ce qui fait que je suis obligée de surélever le fond de la piscine de ce côté-ci sur une largeur de 70cm environ. J'ai donc pensé faire carrément un deuxième mur parrallèle à la maison et faire entre ce mur et la maison, par-dessus les drains, le local technique dont le dessus pourrait faire plage.
Donc piscine = 5,10 X 3,40 extérieur
Dois-je mettre sous le radier un lit de gravier ou de galets ou puis-je couler la dalle directement sur le sol ?
Je résume : terre compacte, argileuse, très bien drainée car le mur soutenant la terre à l'arrière de la future piscine est lui-même drainé ainsi que le mur de la maison sur le côté droit.
Le trou pour la piscine a 60cm de profondeur, le reste étant hors-sol. Faut-il quand même faire un puit de décompression ?
Comme les deux murs qui ne sont pas encore faits ne seront enterrés que de 40cm (60cm - 20cm épaisseur de dalle), avec environ 1m au-dessus du sol, la poussée de l'eau à l'intérieur ne sera pas compensée par la poussée de la terre sur les 1m hors-sol.
Faut-il alors faire des semelles indépendantes de la dalle pour ces deux murs, ou puis-je poser les murs sur le radier comme le préconise presque tout le monde ici ?
Voici quelques photos :
Sur le mur du fond il y a des bouts de bois qui seront bientôt brûlés, ne pas en tenir compte !
Au fond, le grand mur en béton armé de 3m de haut et 5,80m de large.
A gauche, le retour du mur béton armé, prolongé par un mur plus bas en blocs à bancher (un peu caché par la végétation), que je vais surélever de 60cm.
Ces deux murs sont posés sur des semelles.
Le terrain a été creusé de 60cm, soit jusqu'au niveau de ces deux semelles.
Devant, juste derrière le petit arbre sans feuilles, je prévois de faire un mur de 5,80m de long et de 160cm de haut, en blocs à bancher
A droite, le mur de la maison en béton armé, avec dans l'angle le regard qui reprend les eaux de drainage du grand mur (on le voit bien sur la première photo, à droite).
Je pensais refaire un mur de 160cm de haut, parrallèle à celui de la maison, à environ 70cm de ce dernier, afin de ne pas couler la dalle sur le drain qui court le long du mur de la maison. Ce mur serait en blocs à bancher.
Avec plus de précisions, les mêmes photos :
Photo 1
Photo 2
En rouge il est écrit : mur blocs banchés à surélever
Photo 3
Voilà une coupe dans la largeur:
La hauteur sous terre est de 60cm, y compris l'épaisseur de la dalle. Le mur au-dessus sera de 1m.
Et une autre dans la longueur :
Et dernière question :
Est-il raisonnable de lier les deux murs que je vais faire en blocs à bancher aux deux murs existant par des fers scellés chimiquement, ou est-ce une utopie de penser que ce genre de liaison pourrait ne pas bouger ?
Si la liaison n'est pas stable, ça pourrait entraîner des fissures et un manque d'étanchéité, d'où liner obligatoire, ce que je ne veux pas.
Pensez-vous qu'il serait mieux de faire les quatre murs en doublant les deux murs existants (au fond et à gauche) ?
Quatre murs, ça me ferait 270 blocs à bancher à descendre à la main depuis le parking (environ 50m en pente descendante) !
Mais s'il le faut !
Merci vraiment de m'éclairer !
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Mais s'il le faut !
