utilisation du pH moins
par gUI
Lun 20 Juin 2005 à 19:04
j'utilise mon pH moins comme indiqué : je dilue dans une basine, puis je balance tout ca dans la piscine.
je trouve ca un peu fastidieux, vu que je fais plusieurs "bassines" a chaque fois...
c'est vraiment important de faire comme ca ? je peux pas envoyer la poudre directement dans l'eau ?
merci !
par zeoc
Lun 20 Juin 2005 à 19:34
c'est mieux de diluer avant et c'est moins dangereux...
moi je mets de la poudre (1kg) dans un arrosoir de 10 litres et c'est pas si fastidieux...
faut un peu de courage ... certes la chaleur aide pas mais bon ca se mérite une piscine propre et belle...
par aro31
Lun 20 Juin 2005 à 19:43
j'espère que tu as une grande piscine car 1kg à la fois c'est risqué. moi je fais un verre ou deux mais je ne rectifies que des petites variations de pH. quand je suis à 7.0 je le remonte à 7.4. il vaudrait mieux que tu fasses plus souvent. une variation brutale de pH peut entrainer des précipitations colorées de métaux. il ya quelques posts décrivant ces phénomènes.il est préférable de faire 1 verre tous les jours que 1kg en fin de semaine. je suppose que vous avez un électrolyseur pour utiliser autant de pH moins
par gUI
Lun 20 Juin 2005 à 19:58
oui, moi en tous cas j'ai un electrolyseur, et je passe pas mal de temps a mettre du pH moins. c'est lié ? je pensais que ca venait de l'eau...
sinon un regulateur de pH c'est efficace ? c'est cher ?
par zeoc
Lun 20 Juin 2005 à 20:04
aro31 a écrit:j'espère que tu as une grande piscine car 1kg à la fois c'est risqué. moi je fais un verre ou deux mais je ne rectifies que des petites variations de pH. quand je suis à 7.0 je le remonte à 7.4. il vaudrait mieux que tu fasses plus souvent. une variation brutale de pH peut entrainer des précipitations colorées de métaux. il ya quelques posts décrivant ces phénomènes.il est préférable de faire 1 verre tous les jours que 1kg en fin de semaine. je suppose que vous avez un électrolyseur pour utiliser autant de pH moins
ben c'est ce qu'il y a marqué sur le truc (150g/10m3 pour faire baisser de 0,2) et j'ai 70 m3...je précise que je dépasse jamais cette dose en une seule fois...
et non pas d'electrolyseur pour moi, juste une flotte à PH haut...
ph moins
par niconoumea
Mar 21 Juin 2005 à 04:01
Pour répondre à votre question, oui c'est bien l'électrolyse du sel qui fait monter le pH. En fait, le chlorinateur fait une fabrication d'eau de javel à partir de l'eau salée. Une des conséquences c'est une augmentation de la concentration en ions OH- . Ce sont ces ions qui font augmenter le pH.
Donc plus vous allez produire de chlore plus vous produisez de NaOH donc plus le pH monte.
Il faut savoir aussi que plus le pH est haut moins le chlore produit sera efficace pour désinfecter. C'est entre autre pour cela qu'il faut impérativement baisser son ph avec un chlorinateur.
J'espère que cela éclairera votre lanterne.
par gUI
Mar 21 Juin 2005 à 06:53
merci pour ces precisions.
un regulateur de pH, ca marche bien ? ca coute cher ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
