exploitation de la chaleur de l'abris haut pour la maison
par SAL59114
Mer 07 Mai 2008 à 06:44
En ce moment j'ai des pointes de 45° voire 50°C dans l'abris haut accolé à la maison.
L'idée est d'exploiter une telle énergie gâchée notamment dans les période printemps et automne.
il me parait aberrant d'avoir des pointe à 45 d'un coté et une cheminée qui chauffe l'autre aile de la maison.
comment exploiter une telle chaleur (par définition humide) pour la renvoyer dans la maison.
Sais-ton assécher l'air sans chèque à 5000 euros minimum ?
ou un simple hygrostat pourrait borner le fonctionnement ?
si qq a fait l'expérience. :roll:
par karlito31
Mer 07 Mai 2008 à 07:49
Une idée serait de passer par une VMC double flux. Comme elle a un échangeur de chaleur, tu pourrais chauffer de l'air sec et l'insuffler dans ta maison.
Par contre ce n'est pas super courant comme matos et un peu cher. Et il faudrait la coupler avec mécanisme pour ne faire tourner que quand c'est intéressant.
par SAL59114
Mer 07 Mai 2008 à 09:26
Excellente suggestion
couplé avec certainement une sonde de température
sinon un interrupteur marche /Arret
merci karlito31
:super:
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 19:39
Hi
moi perso j ouvre de 50 cm l abri et je chauffe la maison
Si non la vmc est un bonne idée :wink:
Pour info je suis entre 35 et 55 % d humiditée
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par karlito31
Mer 07 Mai 2008 à 20:56
dans les 700€ chez casto la vmc double flux seule.
par SAL59114
Mer 07 Mai 2008 à 22:56
bon désolé ce n'est pas très grand comme photo, c'était un coup d'essai
mon but étant de chauffer la partie gauche .
et je sais passer sous toute la terrasse de cetta aile (escavée)
casto propose son échangeur à 160 euros
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/chauffage-climatisation-et-traitement-de-l-air-traitement-de-l-air-groupe-d-extraction-vmc/p-categorie_9717-casto_product-PRDm537062.htm
c'est tentant
je me demande si je ne dois tout simplement insufler de l'air extérieur rechauffé, d'autant que j'ai une cheminée dans cette pièce et si je fais une dépression je cours droit au refoulement de cheminée.
le pb est que je perdrai beaucoup de calories à traiter de l'air frais.
L'alternative , la mixité : je choisi le mode de chauffage, cheminée ou abris
a+
par karlito31
Jeu 08 Mai 2008 à 07:24
si tu utilises directement l'air de la piscine, bonjour le taux d'humidité de ta maison :-/
par SAL59114
Jeu 08 Mai 2008 à 07:29
insuflé via échangeur. :wink:
par karlito31
Jeu 08 Mai 2008 à 12:46
ok
sinon à 160€, c'est juste le kit accéssoire, il manque l'échangeur qui doit être dans les 500€;-)
edit : 650€ même
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 537061.htm
par SAL59114
Jeu 08 Mai 2008 à 22:48
tu as certainement raison mais je lis pour 160 euros
"1 caisson de distribution"
"Plus du produit : Economies de chauffage : récupère la chaleur de l'air vicié"
je vais aller faire un tour auprès d'eux
merci dans tous les cas
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 7 invités
