j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Sam 27 Mai 2006 Ã 07:57
Re: sonde température pac
par
fraggy
Dim 04 Mai 2008 Ã 19:34
lolo1418 a écrit: Bonjour, j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC. Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide. Cordialement
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Sam 04 Nov 2006 Ã 23:23
Lieu
là où il y a du bon vin ;-)
par
fraggy
Dim 04 Mai 2008 Ã 19:35
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
Rang
Enregistré
par
fraggy
Dim 04 Mai 2008 Ã 22:29
lolo1418 a écrit: c'est la sonde du fluide
Ok la c est la cata si tu a changé ta sonde il peut y avoir un pb sur ta vanne 3 voies ou sur ta régule
Elle a plus d un an ?
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
Ma pac a 1 an mais a eu ce pb au bout de 2 mois. Mais comme j'ai acheté ce matériel sur internet, si je veux faire marcher la garantie, il faut que je la revoie à mes frais, alors j'essaie de trouver une solution plus simple.
merci de votre aide
Rang
Enregistré
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
Rang
Enregistré
par
fraggy
Lun 05 Mai 2008 Ã 21:50
lolo1418 a écrit: En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h. Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C. Donc pas étonnant qu'elle s'arrête. Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ? merci de votre aide.
Ok donc la sonde marche
rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
par
fraggy
Lun 05 Mai 2008 Ã 21:51
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide
Rang
Enregistré
merci de votre aide
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 19:06
lolo1418 a écrit: et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ? merci de votre aide
Oui la c est radical
commence par trouver la sortie sur ta regule de la vanne 3 voies et controle si tu a une tension
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
encore merci de votre aide.
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 19:54
lolo1418 a écrit: Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? Non c est la vanne qui laisse passer le fluide celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ? j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?peut avoir des photos ? encore merci de votre aide.
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 21:09
lolo1418 a écrit: en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques Oui ca resemble a ca a ta regule qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle. merci de votre aide.
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 21:19
lolo1418 a écrit: je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer. En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.
Tu as pas de schema ? ou de doc technique ?
Gaf la vanne est fragile si ca casse le fluide part bref la cata
Attend d avoir la carte de regule pour moi le pb est la
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 21:29
lolo1418 a écrit: Ok et un grand merci pour ton aide. A bientôt
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
par
fraggy
Mer 07 Mai 2008 Ã 21:30
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
par
elokan
Mer 07 Mai 2008 Ã 22:01
Tu la payer combien sans indiscretion ta PAC ultimax?
Enregistré
Dim 06 Mar 2005 Ã 14:16
Elle faisait 1200 euros en 2007, mais je viens de voir qu'elle est à 990 euros ! les boules !
Rang
Enregistré
par
elokan
Jeu 08 Mai 2008 Ã 18:15
ok merci
Enregistré
J'aurai qd même voulu tester la régul du compresseur. Il y a 3 fils qui arrivent sur le compresseur. Que peut-on mesurer et entre quelq fils ?
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Des solutions - sonde température pac
