sonde température pac
par lolo1418
Dim 04 Mai 2008 à 18:43
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Re: sonde température pac
par fraggy
Dim 04 Mai 2008 à 19:34
lolo1418 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par fraggy
Dim 04 Mai 2008 à 19:35
Cordialement
@+fraggy
par lolo1418
Dim 04 Mai 2008 à 21:52
c'est la sonde du fluide
par fraggy
Dim 04 Mai 2008 à 22:29
lolo1418 a écrit:c'est la sonde du fluide
Ok la c est la cata si tu a changé ta sonde il peut y avoir un pb sur ta vanne 3 voies ou sur ta régule :wink:
Elle a plus d un an ?
@+fraggy
par lolo1418
Lun 05 Mai 2008 à 06:27
Ma pac a 1 an mais a eu ce pb au bout de 2 mois. Mais comme j'ai acheté ce matériel sur internet, si je veux faire marcher la garantie, il faut que je la revoie à mes frais, alors j'essaie de trouver une solution plus simple.
merci de votre aide
par lolo1418
Lun 05 Mai 2008 à 19:33
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
par fraggy
Lun 05 Mai 2008 à 21:50
lolo1418 a écrit:En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Ok donc la sonde marche :wink: rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas :evil: :evil:
@+fraggy
par fraggy
Lun 05 Mai 2008 à 21:51
@+fraggy
par lolo1418
Lun 05 Mai 2008 à 22:35
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide
par lolo1418
Mar 06 Mai 2008 à 18:17
merci de votre aide
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 19:06
lolo1418 a écrit:et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide
Oui la c est radical :lol: :lol: :lol:
commence par trouver la sortie sur ta regule de la vanne 3 voies et controle si tu a une tension
@+fraggy
par lolo1418
Mer 07 Mai 2008 à 19:34
Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
encore merci de votre aide.
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 19:54
lolo1418 a écrit:Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ?
Non c est la vanne qui laisse passer le fluide
peut avoir des photos ?
@+fraggy
par lolo1418
Mer 07 Mai 2008 à 20:41
en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 21:09
lolo1418 a écrit:en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques
Oui ca resemble a ca a ta regule
@+fraggy
par lolo1418
Mer 07 Mai 2008 à 21:13
je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 21:19
lolo1418 a écrit:je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
Tu as pas de schema ? ou de doc technique ?
Gaf la vanne est fragile si ca casse le fluide part bref la cata :evil:
Attend d avoir la carte de regule pour moi le pb est la :wink:
@+fraggy
par lolo1418
Mer 07 Mai 2008 à 21:26
Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 21:29
lolo1418 a écrit:Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte :wink:
@+fraggy
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 21:30
A bientôt
@+fraggy
par elokan
Mer 07 Mai 2008 à 22:01
Cordialement
Tu la payer combien sans indiscretion ta PAC ultimax?
par lolo1418
Jeu 08 Mai 2008 à 06:13
Elle faisait 1200 euros en 2007, mais je viens de voir qu'elle est à 990 euros ! les boules !
par elokan
Jeu 08 Mai 2008 à 18:15
ok merci
par lolo1418
Ven 09 Mai 2008 à 14:48
J'aurai qd même voulu tester la régul du compresseur. Il y a 3 fils qui arrivent sur le compresseur. Que peut-on mesurer et entre quelq fils ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 88 invités
