Sable ou terre dans le fond de la piscine
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 09:11
j'ai remis ma piscine en route, apres une nettoyage j'ai encore du sable ou de la terre dans le fond , mon aspirateur que je branche sur le skimmer n'aspire pas le sable il ne fait que le déplacer. je sais que je me suis tromper sur le branchement des tuyaux à la mise en route ce qui explique, je pense, la présence de sable , car avant je n'en avais pas.
J'ai aspiré en position vidange mais rien n'y fait . COMMENT PROCEDER HELP ME !
Est il possible de louer un aspirateur automatique assez puissant pour nettoyer tout ça ? si oui ou puis je le trouver , je suis en Seine et Marne 77
Merci de vos réponses
A bientôt
par snoopy45
Mer 07 Mai 2008 à 09:25
Pourtant "balai", "manche", ce sont des termes compris des femmes, en général :oops: :wink:
vivi, je :arrow: :arrow: :arrow:
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 09:30
Merci EricPastaga
C'est vrai que je n'avais pas penser a ce systeme , ingénieux!
Dois rester en mode filtration ou en mode Backwash
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 09:32
Ta's raison :D c'est pourtant facile a comprendre comme systeme :lol: :lol: :lol:
par ericpastaga
nanabidou a écrit:Dois rester en mode filtration ou en mode Backwash
surtout pas en backwash puisque le circuit est inversé, tu peut laisser en filtration et quand tu auras fini lui faire un backwash, ou sinon tu aspire en mode egout comme ça direct a la poubelle ;)
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 09:35
Ok je vais le faire en mode égout je serai plus tranquille , je suis sur que cela ne reviendra pas .
Par contre si cela revient , cela voudrait dire que j'ai un probleme avec les crépines de mon filtre a sable ?
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 09:44
D'ou cela peut venir si cela revient?
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 10:08
le sable se trouve eparpiller dans le fond en fait il y en a un peut partout
par nanabidou
Mer 07 Mai 2008 à 10:14
Ok
Merci beaucoup ericpastaga pour tous ces renseignement et astuces
je te tiendrai au courant
Encore Merci
par nanabidou
Mar 13 Mai 2008 à 08:05
Bonjour EricPastaga
Je suis de retour , avec mon problème de sable dans le fond de la piscine . J'ai fait ce que tu m'as dis et effectivement ça fonctionne super bien. Je n'ai pas filtrer pendant quelques jours , et pas de trace de sable.
J'ai remis la filtration en marche pendant une heure et rebolote plein de sable. Donc j'ai bien un problème avec mon filtre a sable.
D'ou cela peut il provenir?
Merci de ton aide et merci aussi aux autres personnes qui pourront aussi me donner de judicieux conseilles
AU SECOURS !!!!!
par nanabidou
Mar 20 Mai 2008 à 10:54
Bonjour a tous
Je reviens avec mon problème de sable
apres une heure de filtration j'ai du sable qui reviens , on m'a dit de faire un back wash et si cela revient cela proviendrai d'une crépine endommagée ou déplacée .
avez vous des infos je ne sais plus quoi faire !
Merci a tous
par Pascal_974
Mar 20 Mai 2008 à 13:21
Eh bien je crains que le diagnostic ne soit établi . . .
- si le sable revient au cours de la filtration, c'est que ce dernier vient du filtre.
- deux solutions sont alors envisageables :
- soit tu as effectivement un problème de crépine endommagée ou de diamètre de sable
- soit ta vanne 6 voies est mal montée (tuyaux mal branchés). Cela peut arriver.
Bonne chance ! :roll:
par Nacifou57
Mar 20 Mai 2008 à 13:43
Le "sable" est tres volatile? si c'est la cas, ce n'est pas du sable, ni de la terre mais surement des algues moutardes. voila
par nanabidou
Mar 20 Mai 2008 à 13:52
Bonjour Pascal_974
merci de l'info
Mais quand tu parles de tuyaux mal branchés c'est les tuyaux qui sont branchés sur la vanne 6 voies ou le tuyau qui se trouve a l'interieur de la vanne ? je parle du tuyau en plastique ou se trouve les crépines.
Pour le sable quelle densité doit il avoir ? car le sable que j'ai mis est celui livré avec la piscine , je regarderai ce soir la densité du sable sur le sac supplémentaire qu'il me reste
Encore merci et désolé de t'embeter avec ça !
par nanabidou
Mar 20 Mai 2008 à 13:57
bonjour Nacifou
algues moutardes :?: qu'est ce que c'est :?: :shock:
mais quand je regarde le petit hublo qui se trouve a coté de mon manometre il ya un depot de sable dedans ou comme tu dis des algues moutardes
si c'est le cas comment s'en debarrasser :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 90 invités
