problème robot aqualux dolphin
par cacyme
Sam 03 Mai 2008 à 08:33
j'ai mis en route mon robot dolphin, il y avais une paire de lunette au fond, le robot est passer dessus el les rouleaux et courroies on sautés.
j' ai remis l 'ensemble mais depuis il fonctionne environ 10 sec puis il s'arrète.
j 'ai démonter toutes les courroies et rouleaux a vide il fonctionne correctement.
y a til une astuce pour le remonter les rouleaux , faut il indexer les courroies crantés?
par riri7707
Sam 03 Mai 2008 à 13:59
Je dirais simplement que:
1°) Il n'est pas normal que les rouleaux et les chenilles se déboitent de leur logement. Donc tu as eu un pb de sur-intensité sur ton moteur d'avancement et sa commande.
2°) Pour remettre cela d'applomb, tu dois démonter les faces latérales complétement, repositionner les éléments et remettre les faces.
3°) Tu vérifies si tu peux tourner à la main les rouleaux dans les deux sens. ça doit forcer un peu, c'est normal.
4°) Tu re-essayes dans l'eau et uniquement dans l'eau.
5°) Si ça marche pas, alors tu as une panne au niveau de la carte électronique et particulièrement au niveau de la consommation de ton moteur de traction. ( cde du moteur). Tu dois avoir un composant grillé
En conclusion, tu as surement un modèle assez ancien ( bloc d'alim gris) dépouvu de la coupure automatique de l'alimentation en cas de surconsommation anormale, option présente dans les blocs blancs de dernière génération.
Refais les essais après être sûr à 100% que tout est bien en place et tiens nous au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 109 invités
