"peinture fibre de verre" et spot piscine
par CHUBAKA
Dim 20 Avr 2008 à 16:35
je rencontre des pbs avec ma piscine fibre de verre qui a plus de 25 ans.
- voilà 4 ans j'ai remplacé les spots, ils ont fonctionnés une journée puis terminé.dégouté je n'ai pas de nouveau vidé la piscine depuis.
- de nombreux "éclats de peintures" commence à recouvrir le fond et les bords
-je ne me suis pas occupé depuis 6 mois de ma piscine (surtout sans remettre d'eau), et le niveau d'eau a baissé de moitié. fuite?
j'aimerai pouvoir résoudre les pbs avec ces beaux jours.
je suis dans le 82.
pensez-vous qu'il faut que je demande à un professionnel.
Ou que cela est faisable par un petit bricoleur du dimanche
par tazminator31
Dim 20 Avr 2008 à 17:24
bé deja fait faire un devis par un pro et apres une fois que tu vois ce qui cloche tu vois si c'est dans tes cordes^^
Re: "peinture fibre de verre" et spot piscine
par JCGB
Dim 20 Avr 2008 à 17:39
CHUBAKA a écrit:Bonjour,
je suis dans le 82.
Bonjour CHUBAKA,je ne sais pas comment sont fixés tes projecteurs ,mais sur une piscine "traditionnelle" les blocs projecteurs peuvent se démonter sans vider la piscine ,si ton pisciniste a bien fait les choses tu devrais avoir assez de cable pour sortir le bloc projecteur et le poser sur la margelle ,ensuite tu pourras changer ton ampoule (bien vérifier les connections de l'ampoule ,de plus si tu as une boite de dérivation au niveau de la plage ,il faudrait également la démonter et vérifier la connectique a l'intérieur )
Pour la baisse de niveau si ta piscine s'est vidée de moitié ! je pense hélas a une fuite ,il faudrait savoir si la baisse s'est stabilisée a une certaine hauteur ? par exemple refoulement ,projecteur ,prise balais .
JCGB
fuite, spots et "peinture piscine fibre"
par CHUBAKA
Sam 26 Avr 2008 à 15:56
merci pour vos réponses.
-en effet le niveau c'est stabilisé au niveau bas des spots.
comment réparer?
- je vais essayé de remplacer les spots, une fois cette fuite résolue.
- de nombreux "éclats de peintures" commence à recouvrir le fond et les bords.
quel produit me conseillez-vous d'utiliser pour une réfection?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 58 invités
