0,92€ par jour en électricité
par sorrow
Mar 08 Avr 2008 à 09:46
0,92€ par jour d'électricité, c'est ce que j'ai consommé en très exactement un an d'utilisation.
Pour avoir le détail de cette conso, vous pouvez aller voir mon blog (lien dans ma signature), tout y est expliqué.
a+
sorrow
par ALEXANDRE
Mar 08 Avr 2008 à 11:34
bonjour.
je vous remercie pour cet analyse annuelle, toutefois vous ne précisez pas si la filtration est permanente afin d'offrir une eau à tout moment, ou si vous intégrez un programme pré-établi, ou si vous avez opté de programmer vous-même des plages de filtration.
merci de nous éclairer.
par sorrow
Mar 08 Avr 2008 à 11:50
Sur la série 880 de chez SunDance, la filtration est en 24/7, donc permanente et le système de chauffage est branché sur le circuit de filtration.
Dès que l'écart de température entre la température de l'eau et la température demandée est > 1°, le chauffage s'enclenche. Pour monter d'un 1° il faut environ 30 minutes quand le spa est couvert. Le réchauffeur en titane a une puissance de 3Kwh.
La pompe de filtration est un pompe de 100w, donc sur 24 heures la conso est de 2,4Kwh soit pratiquement 28% de la conso journalière sur la base de 8,5Kwh par jour, le reste étant l'utilisation des pompes et le chauffage.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
sorrow
par ALEXANDRE
Mar 08 Avr 2008 à 12:12
cela démontre bien pour ceux qui sont munies de pompe 24/24 que l'utilisiation en permanence est très peut coûteuse, contrairement au idées reçues.
par sorrow
Mar 08 Avr 2008 à 12:21
L'autre avantage est surtout qu'il n'y a rien a régler au niveau du cycle de filtration et de chauffage, tout est automatisé.
par sorrow
Mer 10 Déc 2008 à 22:46
Après très exactement 624 jours d'utilisation de mon SPA, j'ai une conso moyenne de 8,06kwh par jour très exactement. Cela fait 5032kwh sur la période.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
