eclairage 12V aux abords de la piscine
par Michel P
Jeu 27 Mar 2008 à 09:58
Nous avons passé des cables pour courant faible dans la tranchée entourant notre piscine enterrée, lors de sa construction. Nous voici donc devant un éclairage qui doit être en 12V, et nous préférerions un système plutôt de projecteurs, éclairant un peu les arbustes de proximité que de simples leds de balisage.
Apparemment, cela n'existe pas trop dans ce voltage? Avez-vous eu ce problème?
Re: eclairage 12V aux abords de la piscine
par ericpastaga
Jeu 27 Mar 2008 à 10:08
Michel P a écrit:Apparemment, cela n'existe pas trop dans ce voltage? Avez-vous eu ce problème?
:lol: :lol: si si ça existe, essaye de voir dans les eclairages pour bassin (la ou tu y mets des poissons) ;)
truc dans ce genre ;) : http://www.afloredeau.fr/plantes/produc ... vsvsmhism3
par Michel P
Jeu 27 Mar 2008 à 10:34
Merci, mais ce n'est pas du sous-marin mais de l'éclairage à installer sur la terrasse que nous voulons
par indy101
Jeu 27 Mar 2008 à 11:47
Je viens de recevoir les mêmes en blanc. :lol:
par indy101
Jeu 27 Mar 2008 à 11:49
sais pas dire pour le moment. Me suis fait livrer au boulot et y a pas de stores aux fenêtres donc je sais pas faire le noir.
Ferais une photo ce soir :wink:
par indy101
Jeu 27 Mar 2008 à 18:17
Bon, pour les photos désolé mais à part du noir avec une tache blanche au milieu, je sais rien avoir d'autre.
par indy101
Jeu 27 Mar 2008 à 18:53
Ben c'est pas ça. Mais j'arrive pas à rendre sur photo l'effet que ça donne.
Si j'utilise le flash, c'est comme si je prenais la photo en plein jour et si je n'utilise pas le flash, c'est un fond noir avec une grosse tache blanche au milieu.
par indy101
Jeu 27 Mar 2008 à 19:05
Sais pas avoir mieux :
Normalement le sol est aussi éclairé mais ça se voit pas sur la photo.
Bon celui qui cherche à éclairer sa plage comme en plein jour, il faut chercher autre chose.
C'est exactement ce que je cherchais donc je suis ravi.
par Junior
Jeu 27 Mar 2008 à 20:05
on dirai que ca eclaire moins que les miennes! mais bon ca depend de la foto aussi!
Vincent
par indy101
Ven 28 Mar 2008 à 07:22
La photo ne reflète pas l'effet réel. C'est plus proche de ta photo mais en blanc
par Michel P
Ven 28 Mar 2008 à 08:06
Bon, merci de vos réponses, mais. nous ne souhaitons pas un éclairage de bas en haut encastré dans la terrasse, mais plutôt de petits projecteurs permettant d'éclairer sol et arbustes en périphérie de terrasse.
par Michel P
Ven 02 Mai 2008 à 08:01
Nous voudrions donc mettre un éclairage 12V autour de la piscine, composé de petits spots intégrés à la terrasse et de projecteurs dirigés vers les arbustes qui bordent le bassin.
J'ai passé du câble faible voltage depuis l'intérieur de la maison vers différents points du tour de la piscine, avec des boîtes de dérivation.
Il faut apparemment que le transformateur soit à l'intérieur, branché sur une prise 220V. Quelles sont les caractéristiques de ce transfo pour qu'il alimente tout le circuit? Celui livré avec les spots à encastrer (1 led x 6) fait du 12V / 150 mA: pouvons nous connecter 3 mini projecteurs en plus (les modèles vus sur internet font 38 leds ou 70 leds selon les cas)?
Merci d'avance de vos lumières
par chatfl
Ven 02 Mai 2008 à 08:59
il faut faire attention a la puissance des spots installé par apport a la sertion du cable que tu a prevu et surtout la longueur
20VA=1.7A section 1.5mm2 jusqu"a 12M 2.5mm2 jusqu'a 20m 4mm2=32m
100VA=8.3A section 1.5mm2 jusqu'a 2.4m , 4mm2 jusqu'a 6.4m
etc,pour les projo tu a chez osram les nautilus leds,chez aric le beo12
il existe une multitude de projecteurs a leds et pour voir les gammes il faut consulter des specialiste de l'eclairage natament des distributeurs mais attention au prix car un bon projo reste encore chére
par Michel P
Ven 02 Mai 2008 à 12:13
Merci. Pour plus de précision:
- le transo devrait convenir?
- j'aurai dans les 40 mètres de câble en tout (j'ai acheté du cable à 3 fils qui me paraissent avoir une section de 1 mm² environ)
- mettons qu'on prenne 3 projecteurs à 36 leds en plus des 6 du balisage
==> Est-ce que cela parait jouable?
par chatfl
Ven 02 Mai 2008 à 14:26
tout depend de la puissance de tes leds
quel puissance font tes projos 36 leds ? et ceux de balisage ?
par Michel P
Ven 02 Mai 2008 à 18:20
Je n'arrive pas à voir d'indication de puissance pour les leds à encastrer (6 x 1 Led), avec un transfo: 230V 50 Hz 0,1A / 12V 150 mA 1,8 VA.
Pour ce qui est des projecteurs: conso: 2 à 3 Watt chacun .
