par lenovice
Dim 12 Juin 2005 à 12:20
:oops: pas vraiment mon domaine l'électricité mais bon, on va essayer :wink:
la pompe que tu as acheté est-elle bien une pompe monophasée ou alors une triphasée? regardes sur le couvercle de la pompe, tu devrais avoir une indication du style 2~ ou 3~...
si c'est 2, elle est mono, si c'est 3 elle est tri...
et si je lis bien ton message t'es en monophasé :?
en principe, dans le couvercle du boitier de raccordement de ta pompe, tu dois avoir différents schéma et les possibilités de raccordement, il te suffit de suivre celui qui correspond à 2~ (monophasé)
mais si effectivement ta pompe est unr triphasée, tu dois avoir reçu un condensateur qui doit être installé faute de quoi, la pompe ne fonctionnera pas :oops:
par elokan
Dim 12 Juin 2005 à 13:07
c'est quel type de racordement au niveau de la pompe? sucres ou ecroux? tu n'a pas 50 solutions de toute manière essaye en fesant le plus logique.
par trace2pneu
Dim 12 Juin 2005 à 17:11
salut,
le plus simple serait de poster une photo de la boite à bornes de la pompe
on pourrait t'aider plus efficacement
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 29 invités
