par alf
Ven 10 Juin 2005 à 14:09
tu le laves de temps en temps, le filtre, hein, en utlisant la vanne 6 voies???
par alf
Ven 10 Juin 2005 à 16:45
ben oui c ca, puis un petit rincage ou backwash, le tout en coupant la pompe avant chaque manoeuvre de la vanne.
le sable de ton filtre est peut etre compacté et il y a peut etre des trous permettant a l'eau de passer sans etre filtree.
la il faut ouvrir ( ca se devisse en haut ), agiter le sable avec ton piti bras musclé (prends po d'outil genre tournevis ou pic a glace ca abime les crepines qui sont en bas, , pi refermer, lavage rincage....
par FredG
Ven 10 Juin 2005 à 19:57
alf a écrit:agiter le sable avec ton piti bras musclé (prends po d'outil genre tournevis ou pic a glace ca abime les crepines qui sont en bas
ou carrément changer le sable ... (??)
d'ailleurs, j'ai lu dans plusieurs posts qu'il fallait mettre une couche de gravier au fond du filtre, puis le sable par dessus
est-ce réellement utile ?
ou est-ce nécessaire uniquement si le filtre dépasse un certain volume ?
par alf
Ven 10 Juin 2005 à 20:18
oui, c certain :mrgreen:
par snycat
Sam 11 Juin 2005 à 10:16
Vous voulez dire qu'il faut mettre du gravier au fond du filtre à sable ? Je ne pense pas qu'il y ait ça chez nous :?
par Pat 37
Sam 11 Juin 2005 à 11:55
le gravier ou plutot gravillon se trouve partout, mais avant cela, essaie 1 litre d'acide chloridrique par l'aspiration, eteint , laisse agir 5 mn, evacue bien sur hors piscine (caniveaux par exemple) cela permet de detartrer le sable sans avoir à ouvrir. Et puis penses à filtrer nuit et jour. pas d'économie a avoir en eteignant la pompe si ton eau est cra cra.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 11 invités
