Section lambourde
par xternel13
Jeu 06 Mar 2008 à 14:17
J'ai trouvé des lambourdes en bois exo de 50*50
Est-ce que cela est suffisant au niveau de la jonction entre 2 lames?
A combien du bord de lame faut il mettre les vis?
par xternel13
Ven 07 Mar 2008 à 14:06
Je viens compléter ma question
Apres recherches chez les fournisseurs de ma region, il me reste 2 possibilités
- lambourde en massaranduba section 50*50 ou 38*72
- lambourde en autoclave IV section 70*70
Je vais réaliser une pose sur plot, donc terrasse légèrement (20 cm) surélevée, donc la structure doit etre porteuse. J'ai également bien compris qu'au niveau des jonctions de lame, il faut une largeur de 70 mm pour pouvoir correctement fixer les lames
Plusieurs questions en suspens :
1) les sections 38*72 sont, me semble t'il, destinées à une pose sur sol ou toute la longeur de la lambourde est supportée, n'est ce pas? 38 me semble bien léger pour une structure porteuse.
2) Quelle est la portée d'une lambourde 50*50 en exo?
Plus ou moins grande que 70*70 en classe IV (j'ai envie de limiter le nbre de plots bétons, si cela est possible)
3) avec du 50*50 exo, je prevois de doubler certaines lambourdes, suite à plan de calepinage. Dans ce cas , le prix 50*50 majoré des doublonnages est le même (à 30 €) que celui en classe IV 70*70. Qu'en pensez vous?
Bon we
par Rémy_34
Ven 07 Mar 2008 à 19:41
Si vous posez les lambourdes exo 50 x50 je vous conseil de faire vos plots béton tout les 50 cm
Si vous mettez les lambourdes cl 4 70 x 70 vos plots bétons vous pouvez les mettre tous les 70 cm
Sur des lambourdes de 70 x 70 pas besoin de doubler pour fixer vos planche en bout c'est suffisant le joint à 35 mm
Vos vis sur les planches à 20 mm du bord c'est correct.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
