robot
par tocxy
Jeu 06 Mar 2008 à 10:58
quels robots aspirent les poussieres dans le fond des piscines ?
merci de votre aide :wink:
Re: robot
par GD
Jeu 06 Mar 2008 à 15:26
tocxy a écrit:quels robots aspirent les poussieres dans le fond des piscines ?
:shock: :shock: ben tous :lol:
par tocxy
Jeu 06 Mar 2008 à 17:13
je ne crois pas car mon beauf a un robot sur la prise balai et les poussieres revienent par les refoulements (le filtre ne les arrêtes pas!) :lol:
par GD
Jeu 06 Mar 2008 à 17:18
tocxy a écrit:je ne crois pas car mon beauf a un robot sur la prise balai et les poussieres revienent par les refoulements (le filtre ne les arrêtes pas!) :lol:
Ah OK, c'est + clair (enfin pas l'eau). Les robots sur surpresseurs ont un sac pour récupérer les saletés mais si ça passe à travers du filtre, pas évident que cela agisse.
Pour affiner la porosité du filtre on peut mettre du floculant lent en chaussettes dans un skimmer, sinon je ne vois pas :?
par tocxy
Jeu 06 Mar 2008 à 17:23
ok merci de ton aide :wink:
par riri7707
Sam 08 Mar 2008 à 06:32
Tout le secret repose sur la densité du filtre utilisé.
ça va de quelques microns à des centaines de microns.
D'ailleurs le prix est en conséquence et le résultat aussi.
Pas étonnant qu'un sac puisse couter 60 euros en moyenne.
Plus c'est fin et mieux cela retient les poussières mais plus vite le filtre se colmater et nécessiter son nettoyage.
Cela demande un entretien régulier et non pas épisodique.
par exalik
Sam 08 Mar 2008 à 07:40
Personnellement je nettoie le sac après chaque cycle en le retournant et en le passant au jet d'eau de l'intérieur vers l'extérieur.
Il redevient ainsi aussi blanc que lorsque je l'ai eu neuf :!:
Olivier
par riri7707
Dim 09 Mar 2008 à 09:05
Ouep.
Effectivement le rinçage à l'envers est la manip préventive à faire à chaque utilisation.
Mais une fois sec, tapotte ton sac et tu verras le tas de poussière qui s'en dégage.
Si bien qu'il faut de temps en temps le passer en machine pour un décrassage de fond, cela évitera au moteur de turbine d'avoir moins de résistance, de mieux adhérer au fond et parois, donc de mieux nettoyer.
Ok, je chipotte un peu, mais c'est la méthode idéale pour préserver encore un peu plus sa bêbete.
Perso, je tourne avec deux sacs et les lave en machine tous les 2 ou 3 utilisations selon l'état d'encrassement, mais toujours avec un rinçage de fond, avant de le plonger dans la machine.
programme éco 30 min et c'est nickel tout propre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
