deux couches de feutre sur bloc poly ?????
par ennzo
Dim 02 Mar 2008 à 07:31
salut,
afin d eviter de voir les imperfections des blocs poly ( jointure entre les blocs) j envisage de coller deux couches croisées sur les blocs .
alors question
bonne idée ou pas bonne idée ?
merci de vos reponses
enzo
par Edouard88
Dim 02 Mar 2008 à 09:54
+1 Le feutre une fois tassé par le poids de l'eau ne va masquer vraiment que les petites aspérités, les gros défauts se verront toujours.
par Junior
Dim 02 Mar 2008 à 10:07
Perso j'ai poncé les jointures entre les bloc poly et j'ai mis un genre d'enduit de rebouchage spécial extérieur et je ne vois pas les défaut.
Vincent
Dim 02 Mar 2008 à 10:21
Sinon, on peut mettre un film polyester qui commoufle tout les défauts et rend la paroi beaucoup plus résistante aux éventuels coups de pieds ou genoux.
Cette méthode est proposée par la société Blockit qui vend des blocs en polystyrène pour piscine. Perso, j'ai acheté mes blocs polystyrène ailleurs (lagon.fr) mais je me suis procuré ces plaques polyester chez un vendeur local de piscine (qui vend ausi Blockit). Il semble en effet que la société Blockit refuse de vendre ces plaques polyester à des "non clients".
par ennzo
Dim 02 Mar 2008 à 19:24
salut a vous et merci de vos renseignements.
j ai commandé des plaques de pvc de 0,5 mmd epp. mais j hesite a coller cela.
deja je ne sais pas comment coller ces plaques sur les blocs poly, je pensai a du double faces .
sinon ensuite avec quelle colle coller le feutre sur le pvc ?
enzo
Dim 02 Mar 2008 à 19:35
Pour le fim (polyester et non PVC), je l'ai collé avec du double-face.
Mais je n'ai pas mis de feutre sur mes parois car je ne voyais pas comment le faire tenir correctement. En plus, ce n'est pas prévu dans les notices de montage Blockit.
Je n'en ai mis qu'au sol.
par fraggy
Dim 02 Mar 2008 à 22:27
Hi
+1 avec Junior
regarde comment j ai fait :wink: http://fraggy.bricoblog.fr/10/
Et meme avec les 2 spots allumés on ne vois rien :wink:
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 6 invités
