remblais a quel moment ?
par BONTORIN
Mer 08 Juin 2005 à 19:30
bonsoir,
j'ai une piscine waterair et je commence mon terrassement demain donc je me pose plein de question et en voila une parmi tant d'autre:pour le remblai il est preconisé de le faire pendant le remplissage de la piscine mais sur les photos je vois qu'il a ete effectué avant la pose du liner cela pose t'il quelques souci ou pas et comment etre sur qu'il n'y a pas de fuite sur les raccords hydrauliques?
Autre question qui je ne sais si elle trouvera une reponse combien de temps faut il environ pour remplir la piscine avec l'eau de la ville par un tuyau d'arrosage en sachant que la piscine est une carole 08 soit en l de 8.30m*6.5*3.57 de large donc environ 48 m3 d'eau
merci d'avance et a bientot je l'espere :oops:
remplissage
par gbernardin
Mer 08 Juin 2005 à 19:50
le plus simple pour être au plus juste, puisque tout dépend du débit de votre tuyau (diamètre et pression..),
vous prenez un seau de 10 litres, vous le remplissez en chronométrant le temps qu'il faut au remplissage
vous refaites 2-3 fois l'expérience
vous prenez le temps moyen
ensuite règle de 3 pour savoir combien de temps il faudra pour remplir votre piscine.. :P
par BONTORIN
Mer 08 Juin 2005 à 21:43
bonsoir,
merci pour votre reponse qui me convient parfaitement et que je vais realiser demain si je n'ai pas de reponse precise, en fait je ne sais pas si c'est une deux ou trois journée mais le mieux c'est que je le calcul merci encore
par fredgran
Jeu 09 Juin 2005 à 06:12
moi pour 40 metres cubes, j'ai mis 24 heures.......
ok pour le remplissage
par BONTORIN
Jeu 09 Juin 2005 à 10:02
merci pour la reponse car moi j'ai 48m3 je m'attendais a deux jours au mieux ou trois au pire si on peut parler du pire merci encore et bon plouf
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 28 invités
