demande infos piscine bois
par nemo2
Mer 20 Fév 2008 à 19:49
Je vais trés bientot monter ma p'tit piscine (nortland octogonale phocea 360x90) et j'aurai besoin de vos expériences ou avis.
Est ce que posée sur un melange sable stabilise/ciment et un bon compromis par rapport a la dalle béton ?
Que me conseillez vous comme lazure pour la protéger et teintée.
Et enfin, je souhaite également y rajouter un projecteur et j'ai trouvé ces deux modèle sur le web : http://www.piscine.com/materiel/IMAGES/ ... otHalo.jpg
Projecteur 12v 50w ABS halogène pour piscines bois et maçonnerie, complet sans passe cable Ø155 ou
http://www.twenga.fr/offre/110719181.html
et http://www.magicpiscine.com/detprod-pis ... scine.html
Merci beaucoup pour votre aide.
par Edouard88
Mer 20 Fév 2008 à 20:23
Posée sur du sable ça peut faire, mais pour ça il faut faire un genre de support périphérique pour retenir le sable, avec agglos de 10mm ou bordures de jardin, ou encore coffrer et couler du béton avec un peu de ferraille. Et tasser le sable jusqu'à ce qu'il soit dur comme du béton en le mouillant régulièrement. Sans ce pourtour de maintien le sable ne sera jamais tassé correctement et ta piscine sera instable :wink:
Pour le projecteur je préfèrerais le dernier, mais qui doit être plus cher que 84 euros :roll:
par scarface38
Mer 20 Fév 2008 à 21:40
bonsoir
j'ai commencé a décaisser mon terrain pour installer ma future Piscine bois Gardipool octo 4M.
a mon avis, il est préférable de faire une dalle. Ca bougera bien moins que du stabilisé. on va bientot attaquer le coffrage.
Pour le projo, j'en ai acheter 1 comme le 2eme type. Il se fixe sur un croissillon. L'avantage, juste un petit trou dans la paroi pour passer le cable.
voila
a bientot
par Edouard88
Mer 20 Fév 2008 à 21:44
scarface38 a écrit:à mon avis, il est préférable de faire une dalle.
D'accord avec toi rien ne vaut une bonne dalle béton, mais sur du sable bien tassé, et avec une bordure ça ne bouge pas non plus. Si c'est pour quelques années ou prévu de démonter un jour le sable suffit :wink:
par Luckymimie
Mer 20 Fév 2008 à 21:46
Gaffe aux taupes . . . hein Eric ? :lol: :lol:
par nemo2
Mer 20 Fév 2008 à 21:54
Merci pour ces infos.
Je pense que le stabilisé avec un un peu de ciment devrait faire l'affaire vu la profondeur de la piscine (0,90), et pour le projo c'est vrai que le deuxième modèle serait le plus simple à installé mais je le trouve un peu imposant par rapport à l'autre (28 cmx 7,5 cm).
Et pour la lasure ?
par Edouard88
Mer 20 Fév 2008 à 21:59
Pour la lazure n'importe quelle marque pour avoir la teinte désirée, ensuite 1 couche de mélange d'huile de lin et d'essence de thérébentine à 50/50%, enfin mélange 70% d'essence de thérébentine 30% d'huile de lin. Si tu as des margelles en bois éxotique, mets un saturateur d'humidité, Deks Olje D.1 d'Owatrol par exemple.
par Edouard88
Mer 20 Fév 2008 à 22:06
Un truc pour éviter les taupes dans le sable, biensûr on peut mettre un géotextile, mais aussi dessous, du verre pilé, hé oui, les taupes sont hémophiles, c'est dur mais faut savoir ce qu'on veut :oops:
par tazminator31
Lun 25 Fév 2008 à 19:51
slt
pour la lumiere je te conseille aussi les kits pour piscines hors-sol, c'est du 75watts, et cela s'installe sans percer le liner on le coince juste sous la margelle.
c'est ce que j'ai mis et dans mon octo de 6m ca eclaire suffisament.
ca coute environ 90/100euros.
Lun 25 Fév 2008 à 20:03
Edouard88 a écrit:Un truc pour éviter les taupes dans le sable, biensûr on peut mettre un géotextile, mais aussi dessous, du verre pilé, hé oui, les taupes sont hémophiles, c'est dur mais faut savoir ce qu'on veut :oops:
Les taupe sont hémophiles :lol: :lol: C'est un mythe qui se transmet de génération en génération :roll:
Voir ici : http://www.tatoufaux.com/spip.php?article2
Lun 25 Fév 2008 à 20:08
nemo2 a écrit:Merci pour ces infos.
Et pour la lasure ?
Pour ton cas, du stabilisé est bien suffisant : 1 seau de ciment pour 7 ou 8 de sable :wink:
par Edouard88
Lun 25 Fév 2008 à 21:34
Voir ici : :
En tous cas, remède de vieux peut-être mais tellement efficace :!: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
