joints filtre à sable
par prijest
Jeu 07 Fév 2008 à 09:34
je suis autour du montage de ma vanne 6 voies je veux savoir si il doit y avoir un joint plat sur les raccords indicant pump et return ou il faut mettre simplement du téflon.
par prijest
Jeu 07 Fév 2008 à 10:27
Merci,
par lepit
Ven 08 Fév 2008 à 14:42
Et du silicone en plus :wink:
par prijest
Ven 08 Fév 2008 à 18:02
quel genre de silicone :?:
par prijest
Sam 09 Fév 2008 à 16:59
super pour l'info je peux le trouver dans les magasins de bricolage :?:
une fois l'application on peut le démonter quand même en cas de problème le raccord :?:
par lepit
Dim 10 Fév 2008 à 15:32
Habituellement, quand je manque de silicone et que je doit en trouver rapidement, je vais dans un magasin de pièces d'auto.
Oui c'est possible de démonter les raccords après avoir mis du silicone.
Ceci dit, quand on applique le silicone sur un raccord on fait seulement un cordon autour des premiers filets, pas besoin de plus. Quand on va visser le raccord le silicone va s'étaler et on a qu'à enlever le surplus pour faire un beau joint.
par prijest
Dim 10 Fév 2008 à 16:48
cela ressemble à de la pâte à joints
par lepit
Dim 10 Fév 2008 à 18:38
Non non, c'est vraiment du silicone.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
