probleme purge d'air
par lenny
Sam 04 Juin 2005 à 20:43
Après avoir changer le sable de mon filtre à 6 voies, j'ai remis tout en marche, mais quelques temps après au niveau de la vise de purge de l'air (c'est ecrit "patented") de l'eau commençait a suinter ... c'est grave ?? :shock: Que dois je faire ?? :roll:
cordialement
par piscinier professionnel
Sam 04 Juin 2005 à 21:36
démontez votre purge et nettoyez la. Du sable a pu se coincer dedans. Au pire, remplacez la ça ne vaut pas une fortune.
par lenny
Dim 05 Juin 2005 à 09:11
merci , mais en realité ce ki m'inquiète c'est le faite que de l'eau sorte en petite pression au niveau de la purge d'air située juste en dessous de la manette 6 voies et je ne vois pas comment la demonter cette purge ??
par elokan
Dim 05 Juin 2005 à 14:05
ba si je comprend bien, cette purge se change facilement c'est peut etre le joint qui a craqué cet hiver, normalement ala main elle s'enleve pas la tienne?? en general elle a la forme d'un vis papillon ou dans le genre.
par lenny
Dim 05 Juin 2005 à 14:12
si effectivement tu as raison c'est une vis en plastique (un truc dans ce genre) mais ou trouver la meme choses en piece detaché ? ya pas moyens en teflonnant ou un truc dans ce genre ? :oops:
sinon merci :wink:
par lenny
Lun 06 Juin 2005 à 11:23
arf ca serait sympas de m'aider , car je n'ai plus que ça avant de remplir mon bassin :)
par elokan
Lun 06 Juin 2005 à 20:15
bien sur que oui , en teflonant il ny a pas de probleme, sinon cette pice se trouve assez facilmeent je croit!
aler bonne mise en eaux
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
