Construction des plages....
Bonsoir tout le monde,
Après moultes recherches sur le forum, j'en ai conclu qu'il est possible de construire les plages (enfin, pour moi, ce sera LA plage) de la piscine en même temps que le reste, à certaines conditions.
Dans mon cas, la plage fera 2,40m de large sur 12m de long, et sur ces 2,40m de large, environ 50cm seront du remblai , ensuite, c'est le remblai qui date de y'a 7 ans, de la construction de la maison. Je pose comme axiome de base que cette partie, remblayée depuis longtemps, est stable. (ai-je raison ?)
Pour ceux qui ont le courage, voir la photo n°2 de la page 3 de mon blog :
http://scarlettes83.skyrock.com/3.html
Ce que je compte faire (merci les infos du forum) :
1/ Monter des piliers en agglos
2/ Remblayer l'espace restant avec du concassé
3/ Décaisser le sol sur 20 ou 30 cm pour le reste de ma largeur (soit 1,90m environ) puis ferrailler le tout et couler mon béton.
Mes questions :
1/ Tous les combien dois-je monter les piliers ?
2/ Une fois les piliers montés, je dois mettre des ourdis comme pour un plancher ? Si c'est pas le cas, comment dois-je procéder pour solidariser ma portion de dalle (et mes ferrailles) faite sur le remblai et les piliers avec le reste de la plage ?
3/ y-a-t-il d'autres solutions ?
Un grand merci par avance
Scarlettes
3/
Mes questions :
Scarlettes
3/
Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
