remplacement ampoule 100w contre 300w
par nanabidou
Mar 22 Jan 2008 à 14:32
je voudrais remplacer mon ampoule 100w du projecteur de ma piscine par une 300w est ce possible sans changer de spot ?
je sais que je dois changer mon transformateur qui est actuellement 12v/110w par 12v/300w
la question est : le spot va t il supporter le changement
d'intensité lumineuse
Merci de vos réponses
A bientôt
par yoda26
Mar 22 Jan 2008 à 15:09
il faut savoir la section de ton cable electrique
car il faut qu'il supporte la puissance en plus
par nanabidou
Mar 22 Jan 2008 à 15:25
quelle est la section de cable a utiliser?
cable 12v
par celdia
Ven 01 Fév 2008 à 10:31
Mon projecteur de 300 w 12 v est monté avec du 2x10 carré. Salutations
par PHILIPPE83
Sam 22 Mar 2008 à 18:04
quelle est la distance de cable entre le proj et le tableau elecrique?
par tazminator31
Dim 23 Mar 2008 à 17:50
salut
ben deja passe en 150watts comme ca t'auras pas le cable a changer et se seras mieux^^.
apres ben je trouve etrange moi les gens qui veulent eclairer autant les piscine.perso mon spot fait 75watts sur ma 6.33m et il eclaire tres largement.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 15 invités
