Terrasse en pin
par emmanon
Sam 28 Mai 2005 à 07:52
J'ai lu les différents messages sur les terrasses en IPE et autres bois exotiques et ça semble une sacrée galère pour maintenir la couleur d'origine ! Nous, on penche vers une plage + terrasse en pin : qui ici en aurait une afin de nous donner les avantages et inconvénients de ce bois par rapport à l'exotique ?
par michel 56
Mar 31 Mai 2005 à 21:02
je viens de terminer une terrasse en pin ( traitement classe IV )
contrairement au bois exotique, il ny a aucune difficulté à visser les planches sur les lambourdes. le pin est nettement moins cher et, posé sans être en contact avec la terre, doit avoir a peu près la même durée de vie que les bois exotiques .
par contre , il m'a été conseillé de prendre un modèle rainuré , donc antidérapant.
sur le plan esthétique, la terrasse en pin s'harmonise parfaitement (à mon goût bien sur !) avec une piscine en bois.
par emmanon
Mar 31 Mai 2005 à 21:42
Merci ! C'était tout à fait dans notre idée de le prendre rainuré ! Au niveau entretient, c'est autant que le bois exotique ou bien moins contraignant ?
par snycat
Jeu 02 Juin 2005 à 07:47
Michel, on ne sait pas voir ton album :?
par snycat
Jeu 02 Juin 2005 à 08:29
Il est marqué ceci : :?
ACD SendPix was unable to process your request to view this photo album. This may be the result of firewall software installed on the computer you are using. Some firewalls may block standard internet protocol information required by the SendPix server to present the pictures in your photo album. This information is not stored on any ACD server. ACD Privacy Policy.
For further details or to reconfigure your firewall and access SendPix albums, please refer to the following page: Firewall Configuration
If you continue to experience problems with viewing SendPix albums, please contact ACD Technical Support at:
Technical Support Contact Page
par emmanon
Jeu 02 Juin 2005 à 08:37
Ca marche pour moi ! Merci Michel ! Quelle taille déjà ta piscine ?
Si on lasure le pin, il ne devrait pas changer de couleur, n'est-ce pas ? Qu'en est-il des échardes ? J'avais lu qu'il ne fallait pas passer de nettoyeur haute pression pour éviter cet inconvénient : est-ce suffisant ?
par snycat
Jeu 02 Juin 2005 à 09:02
Je dois regarder quoi , j'ai essayé d'ouvrir le site en désactivant mon ZA et ça ne marche pas non plus, pour le reste, en anglais, suis pas très douée :oops:
par michel 56
Jeu 02 Juin 2005 à 16:06
pour emmanon: 8.40m sur 4.90m sur 1.35m ( gamme odyssea de cerland )
pas d'échardes pour le moment
comme je viens juste de la finir, je vais laisser passer un peu de temps pour voir la teinte que ça donne .
pour snycat: désolé, mais c'est la première fois que j'entends parler de ce problème. d'après le message d'erreur, il s'agit effectivement d'un conflit avec le firewall . il doit falloir modifier certains paramètres de sécurité . mais , normalement, en le désactivant , ça devrait fonctionner !!! est ce un pare-feu belge ???
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 16:21
ce sera gris, avec quelques echardes et un peu de fibres levees, a plus fortes raison si nettoyage haute pression...
il y a aussi des zones dures vers le coeur et les noeuds qui resisteront mieux a l'usure que les zones plus tendres
et tout cela va aussi se deformer un peu, mais sans mettre la structure en peril ( contrairement a l'ipe bangkirai etc... )
par snycat
Jeu 02 Juin 2005 à 16:32
michel 56 a écrit:pour emmanon: 8.40m sur 4.90m sur 1.35m ( gamme odyssea de cerland )
C'est Zone Alarm :?
par emmanon
Jeu 02 Juin 2005 à 17:20
Ok, comme la mienne en taille donc (comme ça ça me donne une idée de ce que ça donnera une fois montée dans une semaine :-))
par emmanon
Jeu 02 Juin 2005 à 17:22
alf a écrit:ce sera gris, avec quelques echardes et un peu de fibres levees, a plus fortes raison si nettoyage haute pression...
Bon, alors qu'est-ce qu'il faut mieux finalement : pin ou bois exotique ? Parce qu'on va acheter le nôtre samedi. J'ai l'impression qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux hélas !
Nous, on pense lasurer immédiatement : ça pose un problème ?
par emmanon
Jeu 02 Juin 2005 à 17:23
Tu l'as eu où ton enrouleur de bâche Michel ?
par michel 56
Jeu 02 Juin 2005 à 21:12
pour snycat: je ne connais pas zone alarme , à voir événtuellement sur un forum plus spécialisé: http://forum.microhebdo.com ( entre autre !!!)
pour emmenon: j'ai acheté l'enrouleur de bache il y a 15 jours chez castorama ( en magasin )
il s'agit d'un enrouleur pour piscine hors sol . il suffit de fixer les deux embases sur la margelle puis d'emboîter les supports de la barre. le support opposé à la manivelle est pivotant, ce qui permet lorsque je suis seul de faire pivoter la barre sur le bord de la piscine plutôt que de l 'enlever ; je me sert d'une bouée pour conserver l'horizontalité entre la barre et l'eau afin de ne pas forcer sur l'axe (me suis-je fait bien comprendre ???)
prix : 90 €. ( blanket reel system)
toujours en ce qui concerne le pin , il existe de grandes différences de qualité pour la même dénomination . ça ce voit à l'oeil, et au prix !!! j'ai vu du pin traité classe IV à 2 € la planche de 2.40m qui effectivement était très vert, et surtout présentait une multitude de noeuds !même si le pin est moins cher que le bois exotique , à mon avis, il vaut mieux éviter les premiers prix.
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 22:13
emma,
si tu as les moyens teck
moins les moyens ipé
encore moins bangkirai
encore moins pin traité classe IV
il te faut essayer de choisir chaque latte ( et oui c la vie) de facon a ne retenir que celles ou les fibres du bois sont le plus rectilignes possibles ( c ca qui va limiter les deformations)
il peut y avoir des noeuds, mais seulement des petits noeuds sains ( pas des noirs qui bougent a fortiori dans un angle)
mais pas de lattes de moins de 19mm d'epaisseur en exotique et 22 en pin, pas plus de 120 mm de large en exo et 90 en pin . si c vraiment epais (25mm en exo et 30 en pin )tu peux mettre 20mm de plus)
ensuite tu montes avec le coeur du bois tourne vers la madrier, comme ca ca va tuiler sur la face superieure ( faire un ^ et non se creuser en v, ce qui fait moins mal aux orteils) si c'est nervuré, nervures sur les deux faces, sinon le profil n'est pas equilibré et ca va s'allonger du coté nervuré, donc tuiler
il faut ecarter les lattes de presque une epaisseur
une seule vis par latte au passage de chaque madrier support, a peu pres dans l'axe de la latte ( essayer d'un trou a l'autre de ne pas percer et mettre la vis dans la meme strie du nois)
et puis ne chipote pas sur la section des madriers si tu prends de l'ipé, si ca veut se deformer et que les madriers sont legers ca va tout deformer le support ...
dans tous les cas ne pas lasurer, surtout pas sur le dessous car ca se deformera pour cause de reprise d'humidite donc de tension differente sur les deux faces,une fois que tu aura viré la lasure du dessus pasque ca glisse, mais plutot ne rien faire... comme ca ca te prepare au moment ou tu seras decouragé par le resultat de faire quelque chose, vu qu'au bout du compte ce sera gris.
voili c dit :mrgreen:
sans dec le pin c pas beau :roll:
par michel 56
Ven 03 Juin 2005 à 13:49
alf:
"ne pas dire: ce n'est pas beau mais je n'aime pas " : c'est ce que je disais à mes enfants ......................... quand ils étaient petits !!!
par alf
Ven 03 Juin 2005 à 14:20
juste pour comprendre la différence :mrgreen:
le pin traité c bon pour les piquets de cloture chez alf, et encore apres une bonne couche de lasure verte pour cacher la misere, et en lamellé collé pour pas que ca se deforme trop...
par emmanon
Ven 03 Juin 2005 à 14:35
Merci Michel pour l'enrouleur ! J'ai tout compris :-) Belle affaire !
Quant à la terrasse et plage en bois, eh bien, c'est apparemment pas si évident que çà ! J'aimerais bien de l'Ipé mais j'avais peur que ça soit trop d'entretient et je vais aussi avoir une sacrée surface donc, le prix au total va être élévé ! En même temps, je n'ai pas envie de faire des économies en achetant du pin et qu'après on soit très déçus (car quitte à le faire, autant le faire beau et bien ! Surtout vue la surface à couvrir !) mais c'est sûr que si on choisit le pin (il sera rainuré), ce sera pas du premier prix (car on a déjà pû comparer !). Bon, on va continuer à réfléchir : comme la piscine sera installée dans une semaine, on a encore un peu le temps d'y penser. Merci pour tous vos conseils et s'il y a des personnes avec des terrasses et plages en bois (quelque soit le bois) qui peuvent encore nous renseigner et conseiller, ce sera avec plaisir !
par alf
Ven 03 Juin 2005 à 14:52
o michel?
les angles de ton deck que tu as coupés a 45° c bien, mais il faut que tu les couvres aussi par la mise en place d'une lame verticale au bout, comme sur les cotes... moi je ferais aussi l'arriere, meme si il est pratiquement enterré, tu peux te contenter d'une demi latte en hauteur
je sais que c du boulot en plus, mais sinon c vraiment pas beau ( pas que ca ne me plait pas, pas beau :mrgreen:)
par michel 56
Ven 03 Juin 2005 à 17:03
alf
le terrasse n'est pas tout à fait terminée: il me reste l'éclairage à installer, et je dois pour celà avoir accès à la gaine sous les lattes.
en ce qui concerne les photos, elle font un peu catalogue (sans vouloir vexer)
j'ai vu ce matin une terrasse en ipe qui n'avais plus cette belle couleur, mais qui était bien grise , ce qui est , avec le temps inéluctable !
par emmanon
Ven 03 Juin 2005 à 17:18
Tout à fait Michel : le bois exotique demande aussi un sacré entretien sinon, ça devient gris et donc, si le résultat doit finalement être pareil que le pin, à choisir, vues les différences de prix, il n'y a pas photo !
par alf
Ven 03 Juin 2005 à 17:39
c comme les filles, pourquoi les choisir belles et jeunes quand on sait qu'un jour ou l'autre ca sera des mémés barbues... :mrgreen:
qoui ke ya des mémés plus belles que d'autres :roll: peut etre faut etre exigeant alors...
