réaliser une plage béton, problème avec skimmer????
par ploufff
Mer 16 Jan 2008 à 15:15
salut,
je dois réaliser une plage béton autour de ma piscine en parpaing, pour ensuite y coller des dalles en pierres reconstituées.
Mais on m'a dit qu'il faillait faire attention autour des skimmers. il faudrait mettre du polystyrène, mais je ne vois pas pourquoi faire.
si quelqu'un à une expérience dans ce domaine, qui pourrait me conseiller pour cette plage de 1m de large sur plot de parpaing et terre de remblai.
merci d'avance :D
Re: réaliser une plage béton, problème avec skimmer????
par GD
Mer 16 Jan 2008 à 23:55
ploufff a écrit:salut,
merci d'avance :D
Je pense qu'on met du polystyrène (ou autre matière destinées à faire joint de dilatation) pour protéger des mouvements du béton le temps qu'il sèche, les forces en jeu sont supérieures à la dureté du plastoque d'un skimmer. Une fois le béton bien pris, tu pourras tout enlever :wink:
par bercool
Jeu 17 Jan 2008 à 17:41
Moi aussi on m'a conseillé cette méthode pour désolidariser le skimmer de la plage béton et éviter ainsi que ta plage porte sur celui-ci ,et risque si elle s'affaisse de fissurer ou provoquer une fuite sur le skimmer.
A+++
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 22 invités
