Un filtrage à problèmes
par barbad
Ven 03 Juin 2005 à 12:53
J'essaie, pour la première fois de ma vie, de mettre en route une piscine.
Je n'ai aucune notice qui pourrait m'aider.
J'arrive à faire fonctionner le lavage, le rinçage, la circulation, le vidage, mais quand je mets la vanne en positionne filtrage rien ne se passe au niveau du skimmer et des refouleurs. Il n'y a pas d'aspiration au fond du skimmer non plus.
La pompe tourne et fait "bouger" un peu d'eau dans le pré-filtre et dans le filtre à sable, mais on dirait que l'eau tourne en circuit fermé.
Comme je viens de vider la piscine, la nettoyer et la remplir d'eau, je voudrais trouver une solution rapide pour pouvoir la filtrer.
Merci de m'aider
Barbad
par fredotom
Ven 03 Juin 2005 à 14:44
Est ce que il y a de la pression à la sortie des refouleurs ???
C'est peu être qu'une impression après tout ...
par alf
Ven 03 Juin 2005 à 14:56
fais appel a un pro pour un cours d'une demi heure qui te coutera 50 euros et te fera ecomomiser pas mal de temps de produits et de galeres :mrgreen:
par barbad
Ven 03 Juin 2005 à 15:24
fredotom
Il n'y aucune pression à la sortie des refouleurs, ni d'aspiration dans le skimmer, j'ai mis la main pour le sentir.
Quand j'ai fermé la vanne de filtration (un des deux robinets rouges que j'ai!!!) et j'ai ouvert l'autre, il y a eu pendant quelques secondes une aspiration de l'eau du skimmer et un rejet par un refouleur. Cela a recommencé plus tard. Il semble donc qu'il n'y a pas de problème d'amorçage.
alf
Je veux bien appeler quelqu'un ; depuis un mois j'essaie de faire venir un spécialiste piscinier, mais aucun ne se déplace. Veulent-ils me faire faire des économies???
Le premier me demandait 200 euros, plus un contrat annuel de 500 mais il ne s'est jamais déplacé, ni répondu à mes messages.
Les autres pisciniers ne veulent s'occuper que des piscines qu'ils ont vendu.
(Je suis dans le 77).
J'ai donc décidé de faire tout seul la mise en route et je dois surement me tromper quelque part. Quelque chose d'évident pour quelqu'un d'expérimenté, du style j'ai une vanne ouverte, celle de filtrage, mais comment l'eau à filtrer arrive? Par un circuit direct, ou bien par une vanne (laquelle?) que je dois ouvrir?
par sunnydunes
Ven 03 Juin 2005 à 15:27
moi aussi je sens que je vais ouvrir une vanne ...
:lol:
par barbad
Ven 03 Juin 2005 à 15:54
T'es vanné?
par fredotom
Sam 04 Juin 2005 à 18:30
Il faut que tu ouvre ta vanne d'arrivée d'eau à la pompe et ta vanne à la sortie de ton filtre...
Il se peut ègalement que ton sable est trop chargé de déchets ou que le sable se soit aggloméré en bloc... Dans ce cas là l'eau entre dans le filtre mais bloque + ou - la pompe donc je te conseille de faire un lavage de filtre et si ça ne marche toujours pas achète un produit qui va remettre ton sable normalement (pas en blocs). Vérifie également que tes vannes ne sont pas bouchés (calcaire ou déchets) et que ton préfiltre dans la pompe (éléctrique) est bien nettoyée.
Une question si tu met ton filtre en position égout (ou à l'égout et ce que il y a de la pression) et que dit ton manomètre du filtre ???
Allez bonne chance et n'hésite pas à reposer des questions si ça ne marche pas !!! :wink: :wink: :wink: :wink: 8) 8) 8)
par lenny
Sam 04 Juin 2005 à 21:08
barbad moi aussi je suis j'habite dans le 77
je pense qu'un bon nettoyage du filtre peut faire effet :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
