Taux de chlore et hivernage actif
par bip bip
Mar 01 Jan 2008 à 18:25
Je fais un hivernage actif pour ma piscine tradi enterré 9x4.50 (3 heures de filtration par jour en deux cycles)
Tout se passe bien: en cas de froid extrême je ne crains pas grand chose étant équipé d'un coffret antigel.
Cependant, j'ai été faire une analyse de l'eau avec les 'gougouttes' aujourd'hui et je suis un peu surpris des résultats:
- T°: 1°C
-pH: 6.9 environ
- Taux de chlore: hyper élevé! Au dessus de l'échelle (3.5 ou 4.0 g/ml?): la couleur vire au rouge orangé au lieu du jaune.
Jusqu'à présent le chlore a toujours été à un niveau normal. En saison la piscine est traitée avec un électrolyseur de sel que j'ai pourtant bien arrêté lorsque la température de l'eau est passée en dessous de 14/15°C. J'ai juste mis un galet de chlore lent dans chaque skimmer en octobre. Depuis, rien. Entretien on ne peut plus aisé sans souci particulier! Bâche d'hivernage depuis cette année.
Sinon, une précision (au cas où): j'entretiens régulièrement ses abords (plage), avec de l'eau de javel.
Qu'en pensez-vous? Comment peut-on expliquer ceci?
Merci d'avance de vos éclaircissements. :wink:
par Specialist
Ven 04 Jan 2008 à 19:29
Ton taux de chlore est tout à fait normal.
1 / Remonte ton PH à 7.6
2 / Ton chlore va baisser sous 48/72Heures
3 / Les analyses de Chlore avec ORTHODOLINE (liquide) fausse la vraie valeure. Ceci mesure le CHLORE COMBINE = Chlore utile + Chlore détruit (Chloramine)
4 / Fait des analyses avec des pastilles DPD N°3 ou languettes (idéal) et là, vous aurez une vraie valeure de Chlore.
5 / Tout redeviendra normal.
Il faut savoir qu'à une T=1°C, le Chlore est inactif. Quand vous avez mis votre galet, le taux de Chlore devait déjà être suffisant.
par bip bip
Sam 05 Jan 2008 à 22:17
Merci de ces précisions!
Je vais tout de même vérifier le taux de chlore avant d'éventuellement remonter le pH.
En effet, je portais des gants en caoutchouc avec lesquels je venais de nettoyer les abords de la piscine à la javel lorsque j'ai fait l'analyse. Je me demande si ceci n'a pas aussi faussé les résultats.
taux de chlore
par Hay
Dim 13 Jan 2008 à 19:34
Bonjour Bip-Bip
Aujourd'hui j'ai le mème problème que toi (hivernage actif) controle du chlore vire au rouge.
quel a été ta solution pour y remédier
par GD
Dim 13 Jan 2008 à 20:48
Specialist a écrit:Ton taux de chlore est tout à fait normal.
Avec l'électrolyse, il faut juste baisser le pH avec un régulateur, c'est mieux. Ca veut dire acide sulfurique au goutte à goutte.
S'il faut qu'il remonte son pH à 7,6 alors que le "normal" est d'environ 7,2 avec l'électrolyse (pH par ailleurs pour les yeux et la peau), ça devient "le petit chimiste" de s'occuper de sa piscaille :lol: :lol:
Moi, je suis en passif et je ne m'occupe de rien, pas de chlore (sauf avant d'arrêter la pompe), un produit d'hivernage dont d'ailleurs j'aimerai obtenir plus d'info que sur l'étiquette :evil: :evil:
Enfin bref, ça peut occuper pendant les longs mois d'hiver, mais je préfère faire autre chose pendant cette période que de penser à ma piscine :? :shock:
Re: taux de chlore
par bip bip
Mar 15 Jan 2008 à 23:52
Hay a écrit:Bonjour Bip-Bip
Le taux de chlore est toujours élevé, mais finalement j'ai décidé de ne rien faire pour l'instant. On verra ça quand le temps sera plus doux:
soit renouveler une partie de l'eau si le chlore est vraiment trop élevé (j'ai la chance d'avoir un puits), soit remonter (mais légèrement) le pH.
On verra bien.
Mais comme le précédent intervenant je me méfie de l'utilisation excessive des produits chimiques. Et d'ailleurs je n'ai jamais eu de problème majeur.
A ce sujet j'avais lu qu'en cas d'hivernage actif aucun produit d'hivernage n'est nécessaire. Alors, info ou intox?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
