Prise d'air dans le circuit, l'eau refoule dans les skimmers
Comme l'indique le titre, j'ai une prise d'air dans le circuit c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrête la pompe,l'eau refoule dans les skimmers (plus bas que la pompe).A chaque redémarrage,il faut 5-10 minutes pour que la pompe se réamorce.Ensuite,ça marche bien toute la journée.
Je n'ai pas constaté de baisse d'eau particulière(environ 2cm par semaine, non bachée),donc je pense(j''espère) que ce n'est pas une fuite.J'ai vérifié et lubrifié les joints du préfiltre,du couvercle de filtre et de la vanne 6 voies.
Je ne sais plus où chercher.
Quand je mets la vanne en circulation sans filtration,j'ai des bulles d'air qui sortent par les refoulements. D'où peut venir cet air?
Merci pour votre aide.
