probleme de fuite
par florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 20:49
J'ai construit ma piscine l'ete dernier , aujourd'hui j'ai une fuite au niveau du spot. je l'ai colmate avec un produit special, mais avec la pression la fuite persiste comment faire! pour la reparer.
par joel01
Mar 08 Jan 2008 à 15:43
la plupart des fuite à ce niveau sont dù a une mauvaise mise en place du press etoup donc il a raison vide sous le projecteur et repare au sec, n'hésite pas à changer le press étoup.
florentin
par ALEXANDRE
Mar 08 Jan 2008 à 20:36
bonsoir.
si le problème ne se situe pas au niveau du presse étoupe, il existe sur le marché un mastic colle, le CC2000PRO de texton, qui adhère même en milieu humide, c'est le produit de référence chez beaucoup de professionnels de la piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
