Ma pompe de filtration fonctionne pas ...
par Lolo77
Dim 16 Déc 2007 à 13:28
Bonjour ,
J'ai reduit le temps de filtration pour l'hivernage et mis la filtration de nuit il y a 3 semaines .
Ce matin , comme il a fait tres froid cette nuit je suis alle verfier si tout etait OK et surprise , j'avais oublie de remettre la prog. auto. et donc rien ne fonctionnait .
J'ai donc lance en marche force et rien ne fonctionne ! Je n'entend qu'un bruit et aucun mouvement d'eau .
Quelqu'un a t-il une idee ?
Est-ce la pompe qui est desamorcee ?
Bon Dimanche
Dim 16 Déc 2007 à 14:01
L'eau n'est-elle pas gelée à l'intérieur ?
par GD
Dim 16 Déc 2007 à 23:50
Il y a des chances que tout soit gelé dedans si ça caille dans ton coin
Dans ce cas, il faut absolument éviter que ça casse. Donc, ouvres tout, arrêtes la pompe, et si dans la journée cela dégèle, vidange le filtre, et la pompe et tout ce que tu peux, et passe en hivernage passif. Mets des demi-bouteilles en plastiques à moitié pleine d'eau dans les skimmers. Si ça gèle alors que tout est plein, il y a un gros risque de cata :cry:
En tout cas ne met rien en marche si tout est gelé :?
C'est tout ce que je peux dire actuellement sans plus d'info :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
