35 m entre piscine et local technique - pb ?
par mousticq
Mer 21 Nov 2007 à 18:59
J'envisage de regrouper les équipements du local technique (pompe filtre PAC couplée sur le chauffage de la maison ave l'échangeur) au niveau du local de chauffage actuel de ma maison (partie de garage) pour des questions d'esthétique de bruit et compte tenu d'une connexion sur mon installation de chauffage actuel.
La distance avec la piscine est d'environ 35 m avec 2 coudes à prévoir (90 ° et 45 °) et aucun dénivelé sensible
Un pisciniste me dit que ce sera difficile de faire circuler l'eau même avec une grosse pompe (35 m3/h) et que ce n'est pas nécessaire d'isoler les tuyaux ?
Je pencherai pour le contraire sur les deux points - je ne comprends pas très bien pourquoi une pompe n'arriverait à brasser l'eau et qu'il faille une si grosse pompe - quelqu'un a t'il une expérience de ce type de configuration ?
par Gavage
Mer 21 Nov 2007 à 19:05
c'est une question de perte de charge, tout simplement, en théorie, tu peux mettre ta pompe à l'aqutre bout du monde.
D'ailleurs les Oleoducs traversent des continents entiers. mais y a de grosse pompe au bout
par letertre
Jeu 13 Déc 2007 à 11:00
Je vois que Monsieur est connaisseur.
par manulus
Ven 14 Déc 2007 à 06:43
Si à chaque question, on fini par une vanne, cela va vite devenir pompeux ce forum :wink:
Laissons les pros débiter leurs informations pour qu'on puisse ce là couler douce. :wink:
Allez Gavage, poursuit dans ton explication sur les debits que l'on en apprenne un peu plus.
par Papy.07
Ven 21 Déc 2007 à 09:51
En effet, il faut calculer les pertes de charge, on verra si une pompe peut assurer la pression.
Aspiration : combien de canalisations et longueur (1 par skimmer) ?
Refoulement : combien de canalisations (1 pour 2 buses ?) et longueur ?
Il est souhaitable d'avoir autant de canalisations côté aspiration que côté refoulement.
Tu prévois 20 m3:h ou un peu plus ?
Quel est le diamètre de ton filtre > 700 mm ?
A bientôt . avec tes infos.
par Papy.07
Ven 21 Déc 2007 à 09:54
Excuse, j'avais cru voir env. 80 m3 de volume, d'où les 20 m3/h.
Quel est le volume de ta piscine ?
ventes-piscines.com
par kiki140689
Ven 21 Déc 2007 à 15:47
la société ventes-piscines.com recherche des clients pilote
pour plus de renseignements composer le 0 826 620 728
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
