besoin renseignement pour coffret commande
par davidsev
Mar 04 Déc 2007 à 14:50
je suis entrain de realiser mon coffret de commande et j'aurai besoin de savoir quel disjoncteur differentiel il me faut en tete
par Ataton
Mar 04 Déc 2007 à 16:07
Un disjoncteur de 30 mA sur le tableau général.
par davidsev
Mar 04 Déc 2007 à 17:40
j'ai un disjoncteur de marque MEDEX C16 Ian=0.03 A et Icm=100000 A
est-ce bon ?
par Ataton
Mar 04 Déc 2007 à 18:34
Est-ce le disjoncteur général ?
C16 signifie courant maximum de 16 A donc il fait calculer en fonction des branchements électriques de tous les appareils et vérifier si le courant qui circulera est inférieur à 16 A
somme de toutes les puissance / 230 < 16 A
par Ataton
Mar 04 Déc 2007 à 18:43
Pardon, je reprends :
Est-ce bien un disjoncteur différentiel (C'est inscrit DPN) ?
Le disjoncteur est-il déjà connecté au coffre ?
Le 30 mA est obligatoire en cas de prise de courant.
Il faudra des fils de connexion de 2,5 mm² entre le tableau général EDF et le coffre.
J'espère que j'ai été assez clair. :oops:
par davidsev
Mar 04 Déc 2007 à 22:17
en fait je pars du garage en 3g2.5 jusqu'au coffret elec piscine - le 3g2.5 est branché sur un differentiel celui evoqué + haut.
Est-ce bon et est-ce le bon disj diff ?
par Ataton
Mer 05 Déc 2007 à 10:06
Si et uniquement si tous les branchements vers le coffre se font à partir du disjoncteur ok.
Mais est-ce que le disjoncteur est utilisé pour le tableau électrique de la maison ou est-il spécifique à la piscine ?
Je ne saisis pas 3g2,5
2,5 c'est la section 2,5 mm²
3g ? je ne comprends pas
par Ataton
Mer 05 Déc 2007 à 10:10
:?: 3g ce ne serait pas 3 f ?
3 fils (phase - rouge, neutre - bleu , terre- jaune et vert) ? :idea:
par davidsev
Mer 05 Déc 2007 à 11:51
3g2.5 = 1 phase 1 neutre 1 terre 2.5 mm2 de section
le disjoncteur C16 30 mA est celui qui est avec coffret piscine
par Ataton
Mer 05 Déc 2007 à 12:40
Ca me semble satisfaisant.
Bien calculer l'intensité max quand tout fonctionnera en même temps.
Pompe, pompe à chaleur, robot etc pour éviter une coupure.
par fraggy
Mer 05 Déc 2007 à 19:16
Hi
Si ton dif pas neuf une fois instaler teste le :wink: :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1, GoogleOther et 75 invités
