chlore choc
par olive16
Lun 05 Nov 2007 à 18:58
bonsoir
je voulais juste savoir quel était le laps de temps qu'il fallait laisser entre deux traitements au chlore choc?
j'ai mis du chlore choc une premiere fois car l'eau était toute verte, là elle est beaucoup mieux , mais elle est trouble, je pense lui remettre u chlore choc pour quelle soit plus limpide , qu'en pensez vous?
par trborjoc
Lun 05 Nov 2007 à 19:02
Bonsoir
Met plutot de l'antialgue ~1l pour 30m3 :wink:
par olive16
Lun 05 Nov 2007 à 19:08
j'ai déja mis de l'anti algues ! là l'eau est limpide mais elle est trouble , donc je pensais la rechoquer pour lui redonner sa clareté !
Lun 05 Nov 2007 à 19:23
Sinon rien de tel que la javel pour faire une chloration choc : bon marché et pas de saturation en stabilisant :wink:
par Edouard88
Lun 05 Nov 2007 à 19:33
olive16 a écrit:j'ai déja mis de l'anti algues ! là l'eau est limpide mais elle est trouble , donc je pensais la rechoquer pour lui redonner sa clareté !
Si l'eau est trouble, légèrement laiteuse c'est le résultat du chlore choc, il faut maintenant éliminer les impuretés en faisant une floculation, ça va te rendre une eau parfaitement christalline.
par olive16
Lun 05 Nov 2007 à 20:35
ok pour la filtration , mais ca fait quand même 1 bonne semaine que la filtration tourne 24/24 et pas d'amelioration, bizarre quand meme :shock:
par Pascal_974
Mar 06 Nov 2007 à 07:47
Qu'une eau vire à cause du floculant, je reste dubitatif ! :roll:
Pour éliminer les impûretés, je ne connais pas d'autre manière que du floculant et de la filtration . . . :wink:
par olive16
Mar 06 Nov 2007 à 20:10
merci pour ces infos , des que je peux je vais essayer le floculant et je vous dirais si cela a réglé le probleme
encore merci a vous :D
par minigir
Mer 07 Nov 2007 à 07:54
salut olive,
t'as réussi à brancher ton balai ce week-end?
par olive16
Mer 07 Nov 2007 à 09:53
salut minigir
excuse moi je n'ai pas eu le temps de te répondre :oops: concernant le balai , faut dire que question boulot on n'arrête pas , entre la piscine , 70 mètres de mur à monter, l'aménagement complet du terrain et tous ca a la pioche et a la pelle on ne chome pas !
bon j'ai essayé ta technique , mais pas grand succes , mais je compte réessayer une fois les margelles en place , car en ce moment on a mis un grillage en attente autour de la pisicne " faut faire attention avec les p'tits bouts!" donc pas facile de faire la manip !
donc résultats dans queqlues temps :wink:
a+ et encore merci
par didier16
Jeu 08 Nov 2007 à 09:34
Salut olive16
As-tu un aspect blanchâtre au fond de ta piscine ?si ces le cas, tu as tué l’algue avec ton clore choc et maintenant il faut l’éliminer, alors utilise du floculant et filtre en continu pendant quelques jours …
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
