Skimmer, refoulement, pompe, filtration.
par teddym
Dim 28 Oct 2007 à 15:34
Pour un volume proche de 50-55 m3 (10 par 4 avec niveau compris entre 1m10 et 1m50) :
:arrow: vous conseiller combien de Skimmer, refoulement, et quelle puissance pour la pompe et la filtration :?:
filtration
par fred83
Dim 28 Oct 2007 à 16:23
bonjour, mon pisciniste (20 ans d'expérience) pour un volume de 53m3 (9x4) met sur ma future piscine pompe 1.5cv filtre de 70cm de diamètre (20 - 22 m3/h) 2 skimmers 1 bonde de fond 4 refoulement et une tuyauterie pression de 63.
J'ai fait des calculs avec abaque de charge et cela me semble correct.
par Gavage
Dim 28 Oct 2007 à 16:39
4 refoulement ? ca parait beaucoup et inutile, surtout avec simplement 3 prises d'aspiration
par teddym
Dim 28 Oct 2007 à 16:41
Bonjour fred83,
Si je pose la question, c'est qu'en consultant plusieurs posts, je m'aperçois que les entreprises contactées pour mon projet en mettent moins :
* Pompe monophasé 16, ou 1,5 cv 18 m3/h pour un autre devis,
* filtration diam 640 mm avec charge de sable 150 kg, 12 m3/h , voir 18 m3/h pour un autre devis
* 1 skimmer (sur tous les devis)
* 2 refoulements
* 1 trop plein (sur un des devis il n'est pas prévu de trop plein ?)
Votre avis ?
C'est difficile de faire des choix avec toutes ces variantes ? surtout quand on y connaît rien du tout.
par Gavage
Dim 28 Oct 2007 à 16:48
avec un cubage pareil, 2 Skimmer, 3 refoulement, 1 bdf c'est bien suffisant.
et 14 m3/H aussi
la pompe ca sert à rien d'avoir qqc de surpuissant, au contraire, moins consommer c'est pas plus mal.
par teddym
Dim 28 Oct 2007 à 16:54
Il faut donc que je fasse rajouter un skimmer.
Et le trop plein ? c'est utile ?
par Gavage
Dim 28 Oct 2007 à 17:02
il a la meme utilité que le trop plein de la baignoire ou de l'evier
par teddym
Dim 28 Oct 2007 à 17:10
Alors je ne connais rien à la piscine, mais comme j'ai une baignoire etc.par déduction, je me doute de son rôle.
Est-ce que le skimmer ne peut pas servir de trop-plein ?
C'est étonnant que ce ne soit pas prévu .? Piscine à débordement alors.?
Dim 28 Oct 2007 à 18:53
pour le trop plein, il suffit de percer l'arrière du skimmer (il y a généralement un endroit prévu à cet effet) et de le raccorder à un tuyau d'évacuation qui envoie l'eau un peu plus loin (en fonction de la config du terrain).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
