Spa Sweatwater cyprus
par vaugneray
Sam 27 Oct 2007 à 13:11
La fonction F1 doit correspondre à 2 h de filtrage par tranche de 12h.
Or, le filtrage se déclenche toutes les 6h et parfois plus souvent.
Si on arrête le filtrage "en trop", il redémarre quelques secondes plus tard.
Le spa fonctionnait TBjusqu'àce que je l'arrête et le vide avant de le relancer 1 mois plus tard.
Si qq a une idée, merci!
_________________
par EdenSpa
Sam 27 Oct 2007 à 14:10
je ne connais abslolument pas cette marque.
Où l'as-tu acheté?
Quelles sont les références écrites sur la platine?
Qu'en pense ton revendeur?
spa
par LAURENT D
Sam 27 Oct 2007 à 17:47
Bonsoir
Les sweatwater était la gamme 700 de sundance ,il y a environ 4 ans qu'ils sont appelé sundance.
sur la programmation ,tu as un mode ou le chauffage(différence de 2 degré de celle programmée) lance la filtration , et un ou il ne filtre que les heures programmées.
Avec la notice c'est plus facile ,est-ce que tu l'as possede :?:
Re: spa
par coulx
Dim 28 Oct 2007 à 09:29
Je n´ai pas la notice.
Le spécialiste, contacté, a changé la carte, mais aucun changement.
En position F1, il ya un cycle filtrage chauffage toutes les 12 h, et entre, des cycles se déclenchent, comme si qq était dans le spa. On peut arrêter, mais ca repart qq secondes plus tard.
Pour le moment, je l´ai mis sur F4 et là, tout va bien.
Mais jáimerais bien retrouver la situation antérieure qui était la situation normale.
Ce spa, acheté en 1999, a jusque là fonctionné à la perfection, sans arrêt. Il a suffi que je l´arrête un mois pour avoir un petit souci.
cyprus
par coulx
Dim 28 Oct 2007 à 09:40
sweetwater est distribué par Sundance.
Le mien date de 1999 et il a fonctionné sans souci en grande utilisation, nuit et jour. Il a suffi que je l´arrête pendant 1 mois pour avoir un souci.
Le temps de filtrage chauffage est augmenté de déclenchements non désirés.
Cela est caractéristique, me semble-t-il d´un composant électronique.
Le spécialiste a changé la carte et aucun changement.
Alors, je suis à la pêche aux idées.
Spa
par LAURENT D
Dim 28 Oct 2007 à 18:20
ton spa est équipé d'une pompe bi-vitesse pour la filtration
Les programmes F1,F2,F3 sont réservé pour les climats froid.La pompe et la résistance s 'arréte a la fin du cycle et repartiront que lors du prochain cycle de filtration ,ou suite a une différence de 2 degrés de la température programmée ,ou manipulution de la température.
Les programmes F4,F5,F6(climat chaud)La pompe et la résistance s'arrétent à la fin du cycle de filtration et ne repartiront que lors du prochain cycle de filtration.
Tu as aussi normalement 2 progammes de blocage L1 et L2.
Je n'ai pas l'impession que ton spa a des soucis technique,mais quand tu l'as arrété ,il est repartis a zéro.
Qu'elle le spécialiste spa qui t'as changé la carte :?:
merci beaucoup
par vaugneray
Mar 30 Oct 2007 à 11:32
Merci beaucoup pour toutes ces infos même si je ne saisis pas bien la différence entre F1 et F4.
En F4, il est en fonctionnement 2 fois 2 heures par jour et c`est tout.
En F4, il fonctionne 2 fois 2 heures et en plus il se relance de temps sn temps.
Ce forum est très efficace car très pédagogique.
Bravo et encore merci
Re: merci beaucoup
par EdenSpa
Mar 30 Oct 2007 à 13:52
vaugneray a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces infos même si je ne saisis pas bien la différence entre F1 et F4.
La différence c'est:
-F1 à F3: le réchauffeur peut fonctionner n'importe quand. Dés que la température de l'eau baisse, le réchauffeur (et donc la pompe de circulation) se met en route.
-F4 à F6: le réchauffeur ne fonctionne QUE pendant le cycle de filtration, donc à des heures précises.
Si en débranchant ton spa celui-ci s'est replacé en programmation "d'usine", il a dût passer du mode économique au mode standard.
Donc maintenant tes pompes se déclenchent de manières intempestives, chaques fois que la température de l'eau descend un peu.
En appuyant simultanement sur le "+" et le "-" pendant 5 secondes tu devrais entrer dans le mode "programmation de la filtration". Avec la touche "+" ou la touche "-", tu selectionnes le mode F6 et les choses seront comme avant.
spa
par LAURENT D
Jeu 01 Nov 2007 à 23:54
Bonsoir
alors des nouvelles de ce spa :?:
Des essais sur les programmes F4 à F6
:idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 12 invités
