Hivernage piscine traitement à sel
par Rousseau
Ven 26 Oct 2007 à 09:15
Piscine (SOUS ABRI) traitée au sel (électrolyse ) et PH automatique:
Température d'hivernage < 15°
1- Le temps de filtration journalier est -il <> 2 h en fin de nuit et 1h dans la journée :?:
2- doit-on fermer l'électrolyse , la schunter ou la laisser tourner ? :?:
3- Le Ph doit-il toujours être ajusté ou bien le fermer et devoir ajouter mensuellement des galets de chlore lent dans le skimmer (1 par mois) ? :?:
4- le sable du filtre doit-il être brassé manuellement pour une meilleure filtration :?:
5- Merci de vos réponses :lol:
hivernage
par MARITHO
Mer 31 Oct 2007 à 17:18
il faut hiverner la sonde de votre electrolyseur (elle n'aime pas l'eau froide, et en plus vous allez augmenter sa duree de vie) il faut faire un relai au chlore filtrer 3 heures environ (il faut que le bassin soit brasse en entier) le regulateur de ph peut etre eteind (surveillé de temps en temps votre ph)
piscinement votre
par domi31
Jeu 08 Nov 2007 à 23:42
Puisque vous ne vous baignez pas à cette température, descendez le pH entre 7 et 7,1. En dessous de 10° ne mettez pas l'électrolyse en route.
Sinon faites comme vous le dit MARITHO et stabilisez votre ph vers 7,1
par GD
Jeu 08 Nov 2007 à 23:53
Je dirais même plus, en dessous de 15° Temp. de l'eau évidemment, point d'électrolyse du tout
Un galet tous les 15 jours/3 semaines et basta, rien d'autre
Pourquoi faire compliqué quand c'est simple :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1, GoogleOther et 75 invités
