Une valeur ajoutée? Ben oui c'est un équipement de plus!
Si en revanche tu veux parler d'un intérêt, les avis sont partagés.
J'aurais tendance à dire que c'est un plus, apprécié par certains et moins par d'autre.
Maintenant il ne peux pas remplacer un système venturi, finalement plus sympa à l'utilisation.
même si je fais pas partie des fans du blower,c'est toujours mieux de l'avoir,même si on s'en sert pas
jacuzzi j-345 2007
Et moi je ne m'en passerai pas
Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007.
slight a écrit:Et moi je ne m'en passerai pas
sauf erreur,il me semble que les catalina on un blower qui renforce le venturi,et non un blower qui possede ses propre injecteurs,est-ce éxact?
jacuzzi j-345 2007
EdenSpa a écrit:Maintenant il ne peux pas remplacer un système venturi, finalement plus sympa à l'utilisation.
Bjr,
Quelle différence entre un blower et le venturi ?
Je suis débutant en SPA et si j'ai bien compris le blower c'est les petites bulles style jacuzzi . j'ai pas bien compris le venturi
le ventury est une aspiration d'air par les jets d'eau.
avantage:
Cela augmente la puissance et la surface du jet
Pas de consomation éléctrique
pas de bruit suplémentairte
Le Blower est une pompe qui injecte de façon autonme de l'air soit dans des orifices spécifiques ou, comme le ventury, directement dans les jets d'eau.
Avantage:
Possibilité de dissocier jet d'eau et jet d'air (par exemple: l'eau pour le massage, air pour la déttente)
Le venturi est une aspiration d'air par les jets d'eau.
Avantage:
Pas de consommation électrique
Pas de bruit supplémentaire
Le Blower est une pompe qui injecte de façon autonome de l'air soit dans des orifices spécifiques ou, comme le venturi, directement dans les jets d'eau.
Avantage:
Possibilité de dissocier jet d'eau et jet d'air (par exemple: l'eau pour le massage, air pour la détente)
Un inconvénient pour le blower : le bruit de la pompe (encore qu’il faut voir en fonction de l’isolation de la jupe).
Pour ce qui est de la valeur ajoutée c’est comme l’option toit ouvrant sur une voiture, un plus oui mais pas un facteur décisif.
Pour ma part j’en souhaité un mais le supplément de prix ne me paraissais pas justifié.
avantage:
Avantage:
Avantage:
Avantage:
Hamilton de chez Sundance
+1 avec pascalplouf
c'est tres subjectif essaye un SPA avec blower et dit nous apres
Piscines MEDIESTER
http://www.piscines-mediester.com/index.php
Structure béton CAPENA
http://www.schwimmbad-rs.de/
Moi personnellement de détesse les blowers, car il faut se mettre des bouchons dans les oreilles pour pouvoir en apprécier l'effet. Si vous voulez un massage plus puissant, investissez la même somme dans une pompe plus forte
Vous serez beaucoup plus satisfait!
Justement le + du blower c'est la relaxation sans les jets d'eau donc pas plus de puissance au contraire.
J'ai constaté sur des marques de grosses différences de bruit, mais il reste effectivement présent et peut être lassant (en particulier pour se relaxer).
Retourner vers SPAS : Marques Prix Devis et consommation
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 15 invités
