Le polaris 280 préfère le grand bain?....
par olive47
Ven 05 Oct 2007 à 20:14
Mon polaris 280 passe 90% de son temps dans le grand bain (une nouvelle espèce de poisson des abysses !).
Je me demande si la pente (à 40%) qui relie les deux bains n'est pas la cause du pb car le plus souvent il attaque la pente mais en décrivant un grand virage qui le ramène dans le fond.
Faut-il agir sur la buse en l'orientant vers le bas, ou faire un autre réglage?
par fleaudesiles
Sam 06 Oct 2007 à 13:01
As tu assez de pression pour le faire fonctionner? Il faut compter le nombre de tours de roue par minute qui doit être entre 28 et 32 si mes souvenirs sont bon.
Après joue avec la buse.
Bon courage
par odyssee88
Lun 08 Oct 2007 à 06:57
modifies ton jet arrière.
par olive47
Mar 09 Oct 2007 à 20:24
La vitesse est ok.
Je veux bien essayer d'orienter la buse mais la doc n'est pas très claire, pour améliorer la montée de la pente je l'oriente vers le bas?
C'est ce qu'il me semble comprendre mais ça ne me paraît pas logique.
par odyssee88
Mer 10 Oct 2007 à 13:48
En haut à gauche (11h) pour favoriser la rotation autour de la roue seule et la montée.
A l'inverse vers le bas, l'appareil est plus plaqué au sol
par olive47
Ven 12 Oct 2007 à 20:40
J'ai tout essayé (en haut en bas à g. à d.), rien de concluant.
En plus il passe les 3/4 de son temps contre les murs à brouter en attendant de repartir en arrière au bout des 3mn.
Il n'est vraiment pas efficace.
Je commence à regretter mon achat.
par olive47
Dim 14 Oct 2007 à 20:11
Le polaris 280 serait donc un mammifère marin :!:
par odyssee88
Mar 16 Oct 2007 à 10:18
Quelle config est ta piscine (dim, revêtement.) ?
par olive47
Mar 16 Oct 2007 à 21:15
10x5 pentes composées et liner, (hauteur d'eau) 0.9m sur 4m, pente sur 2m puis 1.6m sur 4m.
La dernière fois j'ai orienté la buse en haut à droite et ça a l'air mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 70 invités
