collage pvc rigide
par prijest
Sam 06 Oct 2007 à 09:16
Je dois coller du pvc rigide pour mon local technique,et
donc je veux être sur d'un bon collage
je recherche des technique, vous en avez?
Merci,
par ericpastaga
Sam 06 Oct 2007 à 09:32
salut
moi j'ai tout monter "a blanc" c'est a dire sans coller, puis une fois que tout étais bon j'ai fait des marques au feutre sur les raccords, coudes, etc puis j'ai coller l'ensemble 1 par 1 sans démonter le reste pour être sur de pas me planter ;)
ex: de marque au feutre ;)
par prijest
Sam 06 Oct 2007 à 15:28
moi par exemple j'ai un tube que je dois mettre dans un coude à 45 °
mais le problème il coince dois je utiliser de le toile émerie afin que le montage se fasse sans forcer.
sinon si j'ai compris il faut poncer à la toile , puis mettre du décapant,et ensuite de la colle
Merci,
info
par promtp
Sam 06 Oct 2007 à 16:16
Pour du pvc rigide, poncez et décapez la partie a encoller. Pour du souple décapez uniquement suffit, le reste est trés bien expliqué plus haut.
cordialement
par prijest
Sam 06 Oct 2007 à 16:34
merci ericpastaga et prompt j'ai toutes les infos maintenant,je pensais
envoyer le tube au fond de son logement dans le coude mais bon si 3 CM
d'enfoncement suffit tout va bien .
par ericpastaga
Sam 06 Oct 2007 à 16:40
prijest a écrit:merci ericpastaga et prompt j'ai toutes les infos maintenant,je pensais
bah oui les 3cm c'est au fond du logement (enfin les miens) ;)
et bien poncer et encoller les deux parties ;)
par olive47
Sam 06 Oct 2007 à 17:21
prijest a écrit:moi par exemple j'ai un tube que je dois mettre dans un coude à 45 °
Même en ponçant (et je ne pense pas qu'il soit conseillé de trop poncer), il y a de fortes chances que tu ne puisses pas le monter à sec, par contre ensuite avec la colle ça rentre sans problème.
par petit pain
Sam 06 Oct 2007 à 20:38
pour une fois que je savais quelque chose, tout est dit :lol:
par prijest
Dim 07 Oct 2007 à 18:42
faut t'il chanfreiner les extrémités du tuyau après une découpe?
par olive01
Dim 07 Oct 2007 à 19:24
prijest a écrit:faut t'il chanfreiner les extrémités du tuyau après une découpe?
Oui c'est mieux, ça évite de trop "racler" la colle quand tu emmenche les pièces.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 20 invités
