ph
par treb
Sam 29 Sep 2007 à 15:39
bjrs
ph de l'ordre de 4 apres adjonction de 12 litres de ph+.
quels sont les causes d'un ph qui est descendu aussi bas?
(piscine de 60m3 avec regulation auto du ph(injection de ph-))
traitement traditionnel au chlore
merci pour vos reponses
par Pat 37
Sam 29 Sep 2007 à 18:12
je vais t'apporter mes cuivres à décaper.
par exalik
Sam 29 Sep 2007 à 18:13
Il est possible que la régul PH ai eu un "coup de folie", ton bidon de PH- ne s'est t-il pas vidé "anormalement" :?:
Olivier
par Pascal_974
Mer 03 Oct 2007 à 08:48
La mesure est-elle fiable ? :roll:
par tocxy
Mer 03 Oct 2007 à 09:08
as tu réetaloné ta sonde? :wink:
par charly
Mer 03 Oct 2007 à 10:46
oui je pense que c est ta sonde qui merde , il faut etalonner de nouveau car si ton ph est vraiment de 4 tu vas tout endommager.
pour commancer coupe ta regul de ph et mets du ph + en plusieurs fois sur 2 ou 3 jours en filtration continue. :wink:
par ALUDRA
Jeu 04 Oct 2007 à 17:19
j'ai connu la meme mésaventure a la mise en service de ma piscine.
mon piscinise n'avait pas étalonné la sonde de ph.
Résultat la moitié du bidon de ph moins partie dans la piscine.
et comme un malheur n'arrive jamais seul.
le tuyaux d'injection d'acide a fini par se déboité.l'autre moitié du bidon dans le local technique.
mais bon il y a eu pire !
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 73 invités
