qu'elle est la pression ideal pour mon filtre a sable??????
par olivier1973
Sam 15 Sep 2007 à 07:32
bonjour a tous j'aurais bien voulu savoir qu'elle est la pression ideal pour mon filtre.Asavoir que quand mon pisciniste ma mis en eau la piscine le mano monter a 08 bar.Et maintenant il est a 1 voir 1.1bar en pression j'essaie de le faire descendre en effectuant des lavages de filtre rien a faire.
les caracteristiques de ma piscines :piscines tradi 10*5 fint 1.55
filtre a sable hayward side 22m3
pompe ultra flow 1.5cv 22m3
electrolyse au sel eco salt
merci pour la réponse.
olivier1973
par Papy.07
Sam 15 Sep 2007 à 13:03
Le filtre lui-même est conçu pour avoir 0.5 bar quand il est propre, et 0.8 bar quand il est sale (entre entrée et sortie)
Par contre, la pression que tu mesures est l'écart par rapport à la pression atmosphétique.
Théoriquement, la pression devrait être pression filtre (ci-dessus) + pertes de charge dans canalisatione de refoulement + pression utile au niveau des buses.
Pertes dans canalisatione de refoulement : si ton débit est divisé entre 2 canalisations de Ø50, tu as 10 m³/h par canalisation, soit 0.4 bar de pertes tous les 10 m.
Si ton filtre est propre (0.5 bar) avec 15 m de canalisation, tu as 0.5 + 1.5*0.4 = 1.1 bar sans compter la pression utile de tes buses en sortie.
Conclusion, faut refaire le petit calcul selon tes canalisations, mais des 1.0 ou 1.1 bar en sortie ne me choquent pas du tout.
Aide au calcul sur ce beau site (sic !) :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Bye
par mop34
Mer 19 Sep 2007 à 21:28
J'ai la meme pompe (Ultra Flow Pentair 1.5cv) et un filtre Jupiter. La doc indique qu'au mano donc avant le passage au travers du sable il faut normalement 0.8 b pour un filtre propre et qu'il faut rincer le filtre (backwash) qd la pression monte de +0.5 donc à 1.3 environ. Effectivement cette pression disons 0.8 pour un filtre propre est la différence de pression entre celle dans le filtre et la pression atmospherique. Ca inclu donc ce que tu dis c'est à dire les pertes de charge au passage du filtre (sable + gravier) + les conduites de refoulement + les pertes de charge au passage des buses (j'ai jamais calculé mais avec 3 buses ca doit pas etre enorme, je ferai le calcul) + la hauteur d'eau entre le niveau des buses et la surface de l'eau (10 cm = 0.01 b donc négligeable).
Dans mon cas j'ai jamais une pression très forte au mano. Environ 0.6 b avec un filtre assez propre, soit moins que ce que donne la notice (0.8). J'en déduit que j'ai peu de pertes de charge au refoulement ce qui est plutot bien. Mais je me dis aussi que je dois peut etre rajouter du sable !? En effet à chaque rincage de filtre on en perd un peu, et si onperd du sable, les pertes de charge au travers du filtre diminuent. Ma question est donc est-ce qu'il faut ajouter du sable de temps en temps ? Oou carrement le changer ? Tout les combiens ? (ma piscine a 14 mois).
par Pascal_974
Jeu 20 Sep 2007 à 13:53
mop34 a écrit:. . . à chaque rincage de filtre on en perd un peu
Normalement on ne pert pas de sable lors des lavages ! sinon on se retrouve avec un filtre vide au bout de 2 ans ! :roll:
Bien sûr mis à part deux-trois grains . . . :wink:
par clapau
Jeu 20 Sep 2007 à 14:22
C'est quoi ces questions? il y a plein de posts qui en parlent!
par Pascal_974
Jeu 20 Sep 2007 à 15:22
Oui, mais ce qui intéresse le forumeur, c'est qu'on réponde à sa question ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
