par Gavage
Jeu 19 Mai 2005 à 06:53
le chlore... efficace et peu onéreux.... si tu as des soucis de PH investis dans une régulation de ph, mais bon, le chlore te posera pas de soucis, ton galet régulierement, ta chloration choc quand nécessaire.
si y a des soucis d'allergies, de peaux sensible et tout, le souci est différent, le brome est aussi une exellente alternative
par aro31
Jeu 19 Mai 2005 à 06:59
avant de faire le moindre investissement il faut essayer les solutions n'en demandant aucun
-chlore lent en galet, dans le skimmer, sachant que des distributeurs de galets existent et que le régulateur auto de pH existe aussi (à déconseiller avec des galets de chlore lent)
-peroxyde d'hydrogène + désinfectant (PHMB)
au niveau cout, le chlore lent en galet est imbattable. il faut ajouter des galet à un rythme facile à prendre (dépend de la temp de l'eau, il suffit de ragarder à quelle vitesse le galet fond). le PH est à ajuster une fois/2 semaines avec un produit en poudre (c'est pour ca que je dis que le régulateur de pH est inutile)
si le chlore te convient, tu peux passer à l'électrolyseur mais contrairement à ce que te dise les vendeurs c'est tjs du chlore et tjs au même taux, peu de surveillance mais l'investissement est important et le cout en produit n'est pas négligeable (pHmoins liquide en quantité)
tu peux aussi essayer les solutions alternatives pour diminuer le taux de chlore (nature 2 de zodiac par ex) mais tous ces systèmes ajoutent du cuivre dans ton eau.
si le chlore te convient pas, les autres traitements sont plus chers. auncun ne te dispense de changer 1/3 de ton eau chaque année.
Mis à part le chlore (utilisation classique)
par CAMPOS
Mar 24 Mai 2005 à 21:38
En automatisation le cuivre et argent est très efficace. De plus en plus associé à un ph auto mais ça dépend du ph de votre eau.
Pour moi c'est le meilleur traitement, effet algicide, floculent, desinfectant, pas d'odeur, etc...
par fj
Mar 24 Mai 2005 à 21:57
Salut tu devrais essayer crystallineh2o car avec un peu de chlore tu obtiens une qualitée d'eau merveilleuse et comme dit campos le sulfate de cuivre est fantastique a condition qu'il soit bien doser et ce produit en est pourvu.
Tu ne renconteras ancun autre problème.
Salut et bonne chance
par onyx
Mer 25 Mai 2005 à 07:37
fj a écrit:Salut tu devrais essayer crystallineh2o car avec un peu de chlore tu obtiens une qualitée d'eau merveilleuse et comme dit campos le sulfate de cuivre est fantastique a condition qu'il soit bien doser et ce produit en est pourvu.
Fj est peut -être un bon commercial ,mais visiblement il a été recalé au certificat d'études compte tenu des fautes d'orthographes!....
il faudrait lui dire qu'il y a des logiciels pour handicapés en la matière!
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 127 invités
