nage à contre courant
par prijest
Mer 12 Sep 2007 à 16:46
pouvez vous me dire si la ncc est vraiment efficace ?
Mon pisciniste m'en propose une à 1500 HT
Car je dois commander ma coque.
MERCI,
par prijest
Mer 12 Sep 2007 à 18:03
je dois voir le pisciniste demain quel puissance pour quel débit vaut t'il mieux avoir ?
merci, pour vos réponses
par fakos17
Mer 12 Sep 2007 à 18:18
d'après ce que je sais; en-dessous de 50m3/h, c'est un jouet.! :lol:
Effectivement
par marceaug
Mer 12 Sep 2007 à 19:26
Effectivement à 50m3/h c'est le minimum et je te garantie que ce ne sera pas de la nage compétitive. Cela a pris 3 semaines à viston avant de comprendre qu'il devait baisser de puissance si il voulait profiter de la NCC.
par Patrick3000
Sam 15 Sep 2007 à 23:38
Nous avons une piscine depuis cet été 2007 que nous utilisons tous les jours avec un système de nage à contre-courant (eau à 29°c grâce à une petite pompe à chaleur économique).
Notre pompe de NCC qui propulse 75 m3/heure nous permet de nager sans souci le crawl et le dos crawlé. Il faut se placer à environ 1 ou 2 mètres de la sortie de l'eau sous pression et trouver tranquillement le rythme. C'est plus pratique de pouvoir régler l'angle de la sortie de l'eau par rapport à la surface.
Nous aimons tellement nager dans notre petit bassin (6 mètres de longueur seulement) que nous profitons de ce système NCC tous les jours, pendant environ 20-30 minutes. Cela nous met dans une super forme et nous vide totalement du stress accumulé au travail dans la journée.
Bref, nous sommes devenus un peu "accros" de la NCC dans notre petite piscine ;-)
Bon courage
Dim 16 Sep 2007 à 08:15
75 m3/h est en effet un minimum. Même comme cela, il est facilement possible de remonter le courant jusqu'au bord. Il faut donc trouver un rythme raisonnable, ce qui n'est pas toujours évident en crowl.
par Patrick3000
Dim 16 Sep 2007 à 11:55
Je confirme qu'avec une pompe NCC de 75m3/h, il est facile de remonter le courant en crawl ou dos crawlé. Pour profiter au mieux de ce type de pompe NCC, il faut trouver le bon ryhtme pour ne pas aller trop vite, ni trop lentement.
Pour notre part (nous sommes trois dans la famille à l'utiliser presque tous les jours), nous prenons beaucoup de plaisir à nager pendant 20-30 minutes le crawl, dos crawlé ou brasse. Pour le dos crawlé, nous avons installé un petit fil avec un pompon au dessus du bassin pour un parfait confort de positionnement. Ainsi, on sait toujours où l'on est en regardant le pompon lorsque l'on nage sur le dos.
Bonne journée
par colom
Jeu 20 Sep 2007 à 11:25
J'ai une 75m3 et j'arrive à la remonter à la brasse .
A un metre cela devient trés dur.
Il faut se positionner entre 1.5 et 2m pour nager normalement sans la
remonter.
par karlito31
Jeu 20 Sep 2007 à 15:57
Bonjour à tous
vous pourriez nous donner les marques et modèle de vos NCC ? J'envisage aussi un achat en meme temps que la piscine, et difficile de faire son choix.
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 15 invités
