le liner semble vouloir sortir de son rail au remplissage...
par Michel P
Mer 05 Sep 2007 à 09:29
Nous avons une piscine de forme octogonale, que nous commençons à mettre en eau. Il y a donc des angles de 135° dans lesquels les baguettes d'accrochage du liner s'interrompent à 6 ou 7 cm l'une de l'autre.
Au départ, pas de problème, le liner, certes tendu, allait de l'une à l'autre en arrondi. Après avoir mis 15 cm d'eau, on constate que dans l'un des angles, le liner est sorti sur un petit centimètre du rail, la menace pointant sur d'autres angles.
Que faire? Y a t-il un risque qu'avec le poids d'eau le liner sorte complétement? Comment re-rentrer le liner dans le rail? Avez-vous eu ce problème?
par trborjoc
Mer 05 Sep 2007 à 09:41
Pour resoudre ce probleme, il faut coincer entre le liner et le guide une pince a linge a chaque angle. Mettre le bout le + fin ds l'espace.
Une pince en bois est préférable car moins cassante :wink:
par Pierre62
Mer 05 Sep 2007 à 13:42
+1
par elbockyto
Mer 05 Sep 2007 à 19:21
Pas d'accord, messieurs,
dans les angles, compte tenu de la rigidité de la tige d'accrochage, le vide entre les rails est inévitable
Mer 05 Sep 2007 à 20:16
Oui, mais 6-7 cm, c'est bcp trop !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
