Filtration avec bâche à bulles
par christophe70
Lun 03 Sep 2007 à 09:03
Bonjour à tous
Une petite question svp : puis-je lancé la filtration si je laisse ma bâche à bulle sur la piscine ?:roll:
Egalement, comment peut-on nettoyer le pré-filtre de la pompe si on a pas de vanne pour couper l'eau ?
En fait, j'ai arrêté ma pompe et j'ai ouvert le capot du pré-filtre et toute l'eau venant du skimmer déborde par là !
Merci de votre aide :oops:
Re: Filtration avec bâche à bulles
par ericpastaga
Lun 03 Sep 2007 à 09:23
christophe70 a écrit:Bonjour à tous
oui
christophe70 a écrit:Egalement, comment peut-on nettoyer le pré-filtre de la pompe si on a pas de vanne pour couper l'eau ?
tu bouche au niveau du skimmer avec ce que tu as sous la main
un tuyau du même diametre que le skimmer, ou si tu as un balai avec tuyau tu prend le tuyau du balai
et au pire un bol (en plastique) que tu pose a l'envers dans le skimmer (la pression de l'eau va le pousser vers le bas, je l'ai deja fait sur ma buse de refoulement) ;)
par christophe70
Lun 03 Sep 2007 à 11:29
:D :D :D
Merci ericpastaga
Bonne journée
par Lacrymosa2
Lun 03 Sep 2007 à 12:18
D'où l'intéret de prévoir des vannes d'isolement: égout et skimer.
En plus ca permet de régler la filtration: de 100% skimmer à 100% égout.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 74 invités
