tâches sur liner
par TELLIER
Lun 09 Mai 2005 à 15:07
Il manquait du sel, j'en ai ajouté 150 kg que j'ai vidé directement dans la piscine. Dans le 1/4 d'heure qui a suivi des tâches couleur rouille sont apparues aux endroits exacts où j'ai déposé le sel, autant dire partout. Le piscinier qui m'a vendu le sel doit téléphoner au fournisseur !!! Que se passe-t-il ?
par piscinier professionnel
Lun 09 Mai 2005 à 21:19
votre piscine réagit comme un gonzesse qui a été trop brusquée et se rebiffe. Vous devez remplir votre piscine avec une eau de forage ou l'eau de la ville qui est trop chargée en fer ou manganese. faites analyser votre eau et donnez nous les résultats. Je vous indiquerai ensuite la marche à suivre.
Cordialement.
par minigir
Mar 10 Mai 2005 à 07:22
[quote="piscinier professionnel"]votre piscine réagit comme un gonzesse qui a été trop brusquée et se rebiffe...... :shock:
dans le film "ça ne manque pas de sel à Bonifaccio"...les dialogues sont de Michel Audiard....
Un poil macho, non :?:
tâches sur liner
par TELLIER
Mar 10 Mai 2005 à 08:02
je vais faire analyser mon eau dès aujourd'hui
tâches sur le liner
par TELLIER
Lun 16 Mai 2005 à 08:45
Je n'ai pas encore pu obtenir la composition en fer et manganèse. Toutefois, on me dit de demander la composition du sel. Il s'agit de sel HYDROSUD Direct. Il contiendrait peut être de l'antimotant.
Qu'en pensez-vous ?
tâches sur liner
par TELLIER
Ven 03 Juin 2005 à 12:33
J'ai enfin le résultat des analyses
eau piscine : fer : 0.005 mg/l
manganèse : <O.005 mg/l
eau réseau : fer : 0.124 mg/l
manganèse : 0.009 mg/l
Merci de me donner des conseils pour enlever les tâches
taches
par niconoumea
Sam 04 Juin 2005 à 01:38
pour enlever vos taches, utilisez un produit séquestrant métaux. Je connais celui de HTH, il marche super. Il faut que votre pH soit entre 7.0 et 7.2, vous coupez la filtration et attendez 30mn. Saupoudrez Hth séquestrant métaux et lassez agir 1 heure. Plongez avec une éponge, masque et tuba, et frottez légèrement avec le coté vert de l'éponge. Cela par très bien. Sinon essayez de frotter avec votre brosse sur le bord du bassin. Rallumez ensuite la filtration et mettez la dose indiquée sur la boite.
par TELLIER
Jeu 09 Juin 2005 à 15:45
merci pour le renseignement, mais qu'est ce que hth ?
Re: taches
par alf
Jeu 09 Juin 2005 à 16:16
niconoumea a écrit:pour enlever vos taches, utilisez un produit séquestrant métaux. Je connais celui de HTH, il marche super. Il faut que votre pH soit entre 7.0 et 7.2, vous coupez la filtration et attendez 30mn. Saupoudrez Hth séquestrant métaux et lassez agir 1 heure. Plongez avec une éponge, masque et tuba, et frottez légèrement avec le coté vert de l'éponge. Cela par très bien. Sinon essayez de frotter avec votre brosse sur le bord du bassin. Rallumez ensuite la filtration et mettez la dose indiquée sur la boite.
et la, elle va pas se rebiffer, la gonzesse.
tu vas la derouiller au desequestrant, que le fer va se retrouver éparpillé aux 4 coins façon puzle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bytespider TikTok et 17 invités
