SOS eau verte
par Sissi
Dim 15 Mai 2005 à 09:35
SOS recherchons désepéremment à retrouver notre eau bleue et transparente. Nous avons mis un produit d'hivernage de chez Zyke puis baché comme d'hab pour l'hiver avec une filtration réduite. En débachant en Avril : eau couleur vert clair, PH 7,4 ; chlore 0; avons fait chloration choc , puis anti algues et filtration +++, rien ne se passe, attendons qques jours : PH 7,4, re chlore choc et anti algues et .... toujours rien eau verte de chez verte, on nous conseille floculant liquide...rien ne se passe. Attendons qques jours , Hier PH 7,2 , nettoyage avec aspirateur, puis chlore choc (encore !) et anti algues super et ce matin , encore du vert , nous nettoyons le filtre régulièrement, et filtration aussi régulière. Avons nous trop mis de produits ? SOS , faut-il que nous passions à un autre traitement style brome ? Snif... Snif... nous ne savons plus que faire.
[/img]
par aro31
Dim 15 Mai 2005 à 12:02
algues résistantes au chlore : soit antialgues spécifique et curatif (pas préventif, comme bcp de produits) soit essayer un autre oxydant (H2O2)
par Pat 37
Dim 15 Mai 2005 à 13:43
solution probable = 1 l de péroxyde d'hydrogene à 130 vol. 2 joursde filtration non stop et c'est nickel. :lol:
par Sissi
Dim 15 Mai 2005 à 17:31
merci à vous deux pour vos conseils , nous allons essayer un des deux produits :)
par aro31
Dim 15 Mai 2005 à 19:10
H2O2 et peroxyde d'hydrogène c'est strictement la meme chose. c'est de l'eau oxygénée.
si ca ne marche pas essaye un stop algues de chez mareva par ex
http://www.mareva-pareva.com/fr/images/ ... iquide.pdf
par fj
Lun 16 Mai 2005 à 14:42
Bonjour, il y a une autre solution renseigner vous sur CRYSTALLINEH2O ce produit devrait mettre fin a vos problèmes en peut de temps.
Bonne chance
par Pat 37
Lun 16 Mai 2005 à 22:33
salut fj, tu touches combien sur ces ventes ?
par minigir
Mar 17 Mai 2005 à 08:35
salut sissi, faire un choc au peroxyde semble effectivement idéal dans ton cas. Le résutat est impressionnant....Attention ce produit neutralise le chlore et reste neutralisant 15 jours/trois semaines. Ne t'inquiète donc pas de ne pas avoir de coloration au test dpd1 pendant ce temps (si tu mets des galets évidemment :wink: )
par lulupris
Mer 25 Mai 2005 à 21:25
abaissez le pH au environ de 6.9, faire une chloration choc ( environ 10 mg/l ), brosser les paroies le lendemain, nettoyer le filtre régulièrement et attendre 3.5 mg/l avant de se baigner
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 39 invités
