que dois je faire???????
par olivier1973
Lun 27 Aoû 2007 à 20:40
salut tous le monde voila j'ai mon eau qui a tourner enfin elle est devenue assez trouble .
j'ai une piscine tradi 10*5 avec une pompe 27 m3 heures et traitement au sel avec electrolyse.j'ai donc fait le test de ph il etait un peut haut j'ai mis du ph moins et je les regler .le chlore etait trés bas j'ai mis du chlore choc 300grammes pour ma piscine qui fait 80m3.Et la le chlore etait trop haut alors j'ai etait chez cach piscines magasin de la banlieu bordelaise et il
mon vendu un produit qui se s'apelle clairtop et maintenant je n'ai plus du toup de chlore quand je fait mon analyse .
que dois je faire?
par olivier1973
Lun 27 Aoû 2007 à 21:30
puis je remmettre du chlore choc a savoir que le bouton de reglage de mon electrolyse et a 100% le niveau de chlore ne bouge pas.
par martine
Mar 28 Aoû 2007 à 07:28
au début je mettais du chlore choc mais maintenant je fais filtration en continue avec chaussette dans skimmer et nettoyage filtre sable.
mais les pros vont te dire.
par olivier1973
Jeu 30 Aoû 2007 à 20:56
une chaussette tuveut dire un floculent ?
par minigir
Jeu 30 Aoû 2007 à 21:04
c'est quoi ton produit clairtop, du peroxyde d'hydrogène?
si c'est ça, les tests de chlore restent transparents 2-3 semaines, c'est normal. 2 jours après ton traitement, remets ton electro en marche comme dab.
ce qui est incroyable c'est que ton pisciniste te vende des produits sans la moindre info! lamentable :evil:
par olivier1973
Jeu 30 Aoû 2007 à 21:14
ouis'est exactement sa du peroxyde d'hydrogène a 35%.
tu me rassure .
je te remercie l'ami.
par dada31
Jeu 30 Aoû 2007 à 21:51
si tu as un traitement au sel verifie tout d abord ton taux de sel dans la piscine.
a savoir si ton taux n ai pas bon,ton chlori ne va pas bien produire
et ainsi ton eau va tourner
si jamais ton taux de sel est bon alors fait verifier ton chlorinateur
ca ce peut ke ton electrolyse ne fonctionne pas bien
par minigir
Jeu 30 Aoû 2007 à 21:59
ok olivier, alors maintient ton électro sur "routine". Le peroxyde va te garder une eau nickel un bon moment.mais il faut en revanche filtrer normalement.(chez moi les tests transparents peuvent aller jusqu'à 4 semaines ) pour la peine tu devrais avoir une eau très transparente :lol:
ceci dit c'est étrange cette eau trouble avec un électro. vérifie quand-meme ta cellule( tartre?)
par martine
Ven 31 Aoû 2007 à 08:35
olivier1973 a écrit:une chaussette tuveut dire un floculent ?
C'est un filtre en tissus qui se met dans le skimmer et en le nettoyant tous les jours ou régulièrement en filtration continue : pas de problèmes.
Il retient tous les petits insectes et les alques aussi.
par olivier1973
Ven 31 Aoû 2007 à 19:05
Bon les amis j'ai etait me procurer du floculant de chez bayrole et j'ai mis une chaussette a chaque skimmer ma piscine fait 80m3 et demain je vais faire un lavage rincage et je vais voir .
Quand pensez vous?.
ps.mon boitier a des led pour signaler le taux de sel .
par olivier1973
Dim 02 Sep 2007 à 07:07
Aprés plusieur lavage rincage l'eau est vraiment super christaline.
Mes les analyse donne toujours rien en chlore
par minigir
Lun 03 Sep 2007 à 08:24
salut,
t'es impatient, hein! :D
Alors je répépète: 2 ou 3 semaines de tests chlore transparents après un choc au peroxyde, faut t'y faire.
Mais ça fait des économie de réactif dpd, et ton eau restera sublime au moins aussi longtemps! Mais comme déjà dit: chloration "standard" à maintenir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
