Raccordement pompe et filtre a sable, diametre ?
par Rudy73
Mar 28 Aoû 2007 à 06:35
je voudrais savoir s'il est possible de raccorder une pompe qui a comme diametre de raccord du 50 mm avec un filtre a sable qui a comme raccord du 650 mm ? C'est le seul compromis que j'ai trouver pour que mon filtre a sable est un debit legerement superieur à la pompe.
Merci de me conseillez si vous le pouvez avant mon achat, voici les choix que j'avais fais pour un bassin de 55 m3:
http://www.piscines-online.com/pompe-fi ... x-flo.html
(le modele 15 m3/h)
et pour le filtre: http://www.lagon.fr/f42/equipements-pis ... -ozeo.html
(le modele 650)
Que pensez vous de ces choix ? Bon materiel, bonne compatibilité, etc ? Merci beaucoup d'avance :D
Mar 28 Aoû 2007 à 07:05
Quand on parle de diamètre 650 pour un filtre, il ne s'agit pas du diamètre des raccords avec la pompe.
J'ai perso le même filtre que tu veux commander + une pompe 1 CV 16 m3/h venant aussi de chez lagon. Tous mes tuyaux sont de diamètre 50.
Tout fonctionne parfaitement : pression du filtre comprise entre 0,6 et 0,9 bars en fonction de l'encrassement du filtre.
par Rudy73
Mar 28 Aoû 2007 à 12:11
Oups, j'ai confodu 65 et 650 mm, OK j'y vois plus clair, il faut me pardonner je debute :lol:
Merci pour les réponses, alors si je comprends bien en commandant la pompe et le filtre dont je parle dans le post d'en haut, je n'aurai aucun souci ? Est ce un bon choix ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 73 invités
